29 Czerwca 2026, 13:44:53 czas Polski
Autor Wątek: Kilka rad przed zakupem piły stołowej dla Amatora  (Przeczytany 4475 razy)
Offline MajsterC
« dnia: 04 Lutego 2019, 19:46:56 czas Polski »
Witam,jestem amatorem i byłbym wdzięczny za kilka rad przy zakupie pierwszej piły stołowej, by nie żałować zakupu.
Dodam że budżet jakim dysponuje to max 1600zł.
Chciałbym wiedziec czy tarcza 254mm jest wystarczająca czy lepiej większą 315kę. Silnik na 230v czy na siłę.
O co chodzi z tymi budowlanymi piłami czy nie nadają się do majsterkowania?
Odwiedziłem kilka marketów by porównać urządzenia.Zastanawiam sie nad Scheppach hs 120 ,Scheppach 105, Bosch PTS 10
Offline ordi_2004
Odp: Kilka rad przed zakupem piły stołowej dla Amatora
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2019, 10:01:26 czas Polski »
Po pierwsze: pomacaj przed zakupem i sprawdź luzy! Po drugie: hs120 to piła budowlana dobra do cięcia drewna na opał. Po trzecie ja wziąłbym bosha.
Offline MajsterC
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2019, 19:03:52 czas Polski »
Biorę pod uwagę także Makite MLT , Boscha PTS  a co by było jeszcze dobrego w tych pieniądzach?
I jeszcze jedno pytanie odnośnie tych pił typu scheppach ts 310 i hs 105.posiadają opcje ukosow, regulację wysiewu tarczy i kilku innych dodatków. i coś też można na nich porobić w drewnie,więc czemu odrazu mowa że nadają się tylko do cięcia drewna na opał.
Offline ordi_2004
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2019, 09:38:00 czas Polski »
Napisałem o hs120. 105 do warsztatu jest ok.
Offline ordi_2004
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2019, 09:41:06 czas Polski »
Jest jeszcze Ryobi 1800 w tej klasie. I jeszcze jedno poza luzami sprawdź równość blatu.
Offline MajsterC
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2019, 11:56:05 czas Polski »
Zainteresowało mnie w HS 120 to że jest większa tarcza 315 i jedna z ważniejszych cech czyli silnik 3 fazowy ,,na siłę" po prostu żywotniejszy .
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2019, 11:59:09 czas Polski wysłana przez MajsterC »
Offline zarekl
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2019, 16:49:54 czas Polski »
Każdy silnik indukcyjny jedno- czy trójfazowy będzie tak samo żywotny (tzn. tyle ile przeżyją łożyska)
W silnikach szczotkowych prócz łożysk zużywają się szczotki.
Offline Żółw
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2019, 18:41:04 czas Polski »
Zarekl niezupełnie tak jest jak piszesz. Silnik 3f pracuje bardziej naturalnie, w 1f obroty są wymuszone przez kondensator i uzwojenie pomocnicze, a w starszych konstrukcjach jeszcze był stosowany dość  awaryjny wyłącznik odsrodkowy.
Offline zarekl
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lutego 2019, 20:13:38 czas Polski »
Silnik jednofazowy również pracuje naturalnie przy zmiennym prądzie. Różnica jest tylko taka, że w trójfazowym pole w stojanie jest wirujące a w silniku jednofazowym pulsujące. Dlatego wymuszenie potrzebne jest tylko do startu silnika aby obracał się w zadanym kierunku, potem to już samo się kręci. Obecnie stosuje się głównie kondensator rozruchowy. Jakoś nie zauważyłem żeby był awaryjny, ale może za mało jeszcze silników miałem w rękach ;)
Offline MajsterC
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lutego 2019, 20:46:20 czas Polski »
Z trzy fazowym silnikiem będzie coś godnego do polecenia do warsztatu?
Mam pomysł by kupić jakieś Metabo lub Scheppacha hs120 lub ts310 a potem kilka przeróbek np. prowadnice pod sanki itp
Offline Żółw
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lutego 2019, 01:10:16 czas Polski »
A jednak uzwojenie pomocnicze i kondensator pracują nonstop i nadają kierunek obrotu wirnika. W 3f silniku fazy przesunięte o 120 stopni wymuszają obrót. Spróbuj odpiąć kondensator w 1f podczas pracy to się przekonasz. :-)
Chyba, że się nieznam
Offline Norberto
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lutego 2019, 10:37:56 czas Polski »
Nie do końca..
Kondensator potrzebny tylko do startu. Zrób sobie taką próbę: odłącz kondensator, włącz silnik i pokręć wirnik ręcznie a wnioski sam wysnujesz...
Offline Żółw
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Lutego 2019, 20:02:39 czas Polski »
Chyba trochę nie to forum i zasmiecamy koledze wątek. Norberto uwierz mi, że takie testy robiłem. Może w szkole za dużo spałem na elektrotechnice  ;D ale pamiętam jak przez mgłę, że  każdy silnik potrzebuje przesunięcia fazowego i właśnie tą robotę robi kondensator i uzwojenie pomocnicze. Silnik na obrotach po odłączeniu kondensatora spali się.
Offline MajsterC
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Lutego 2019, 23:45:44 czas Polski »
W czym piła budowlana jest gorsza do warsztatu od zwykłej np Scheppach HS 105 ?
