19 Października 2026, 02:08:43 czas Polski
Autor Wątek: Parapety debowe  (Przeczytany 7075 razy)
Offline Veglu
Parapety debowe
« dnia: 14 Lutego 2019, 18:53:58 czas Polski »
Czy ktoś z Was robił, ma parapety z litej deski dębowe, całej nie klejone? Czy jest ryzyko przy takim parapecie że się będzie odkształcał?
Offline hycel
Odp: Parapety debowe
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2019, 20:16:37 czas Polski »
Witam .
    Parapet dębowy z jednego kawałka to szukanie sobie problemu .
Robiłem parapety z dębu czy buku ,ale to były klejonki .
Myślę ,ze klejonka powinna się składać z lameli poniżej 100 mm .
 Pozdrawiam.
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2019, 21:32:38 czas Polski »
robiłem ,ale to był styl wiejski . Całe deski będą pracować więc  lepiej  kleić ,tak jak kolega niżej pisze
Offline Veglu
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2019, 21:45:30 czas Polski »
dzięki, tak też myślałem że to szukanie sobie problemów
Offline zarekl
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2019, 21:53:39 czas Polski »
Robiłem parapety lite modrzewiowe z jednej deski do ok 2,3m dlugie.
Dębowe też robilem, ale prawie lite, poniewasz potrzebowałem parapet długi na 4m, a deska miala kilka mankamentów. Przeciąłem ją wzdłuż, żeby pozbyć się wad i skleiłem spowrotem oba kawałki.
Parapery mają już po kilka lat, są nad grzejnikami i nic się z nimi nie dzieje. Polakierowane są lakierem do parkietu.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2019, 22:04:47 czas Polski »
Ja po 15 latach mam w idealnym stanie.
Da się.
Nie mogę wrzucić zdjęć.
coś siadło
Offline Keram2504
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lutego 2019, 22:39:47 czas Polski »
Jeśli dobrze wysuszone to wytrzyma, dobrze zabezpieczone. Ewentualne odkształcenia nie powinny być zauważalne. Miałem takie parapety w poprzednim mieszkaniu i w ciągu 20 lat nie zauważyłem niepokojących zjawisk.
Offline Veglu
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Lutego 2019, 23:03:41 czas Polski »
a czy robiąc taki parapet z całej deski , porobić rowki pod spodem?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2019, 01:08:55 czas Polski »
Ja nie robiłem ale nie zaszkodzi.
Najważniejsze to polakierować spód przed montażem.
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2019, 08:12:15 czas Polski »
Duże znaczenie ma grubość deski, oraz to, jak została wycięta z pnia.
Offline Veglu
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2019, 00:48:57 czas Polski »
dzieki za podpowiedzi
zdecydowałem że parepety będę robił z desek 10 cm szerokich, długich maks 120, 2.2 cm grube, przy czym pcozątek parapetu będzie klejony z deski grubej na 3.8 cm
jak je zabezpiecze od spodu lakirem lub olejem to będzie się to  miało jak przykleić do parapetu 'ciepłego'?
Offline kroolik
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Kwietnia 2019, 13:58:25 czas Polski »
Taki parapet od spodu zabezpieczyć dobrze lakierem, ale najważniejsze to szczelne okno. Nie może wilgoć się przedostawać w żadnym miejscu. Często poprawiam takie parapety po "majstrach" np. zostawiony drewniany klin. Cały parapet zwykręca w każdą stronę, nawet klejonkę. Co do montażu to ja proponuję ustawić parapet z 2% spadku na dystansach od spodu i przykleić na pianie montażowej.
Offline color1
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2025, 17:09:41 czas Polski »
Odkopię wątek... mam w mieszkaniu w zasadzie ładne parapety z konglomeratu, ale niestety są zimne (demontaż i izolacja nie wchodzi w grę) i trochę za płytkie; wpadłem na pomysł aby je okleić deską barlinecką 10mm bezrowkową, odpowiednie sklejenie ich w L po długości (przycięcie krawędzi 45stopni) co pozwoli mi na nieznaczne poszerzenie/pogłębienie ich (przez osadzenie na kantówce) a jednocześnie staną się bardziej przyjemne w dotyku (wizualnie - kwestia gustu). Pytanie, czy ktoś próbował i czy przyklejenie ich do konglomeratu klejem polimerowym (w pasy albo jakoś punktowo dość gęsto) będzie odwracalne dla konglomeratu oraz czy takie rozwiązanie nie spowoduje deformacji deski (forniru jakim jest obłożona deska barlinecka 3 lamelowa). Czy to się może udać?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2025, 22:33:06 czas Polski »
Pomysł jak najbardziej dobry i z pewnością się uda.
Obawiam się że bezpośredni kontakt kleju z konglomeratem raczej go odbarwi.
Ale można nakleić najpierw na konglomerat coś pośredniego, co nie wejdzie w reakcję do konglomeratem.
Na przykład folię aluminiową. Są takie folie z klejem z jednej strony. Używa się ich do oklejania luster przed przyklejeniem ich do ściany.
Klej z tej folii nie wejdzie w reakcję z konglomeratem. I na to kleisz parapety drewniane. Moja sugestia.
Po zrobieniu parapetów dokładnie je polakieruj od spodu.
Offline color1
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Stycznia 2025, 01:06:02 czas Polski »
W sensie polakierować od strony tej sosnowej klejonki?
Hmm... w sumie ta pośrednia warstwa to mi podsunęła myśl, by te parapety, jako nakładki może przykleić na dwustronną taśmę akrylową zwłaszcza, że teraz robią je z jakiegoś kosmicznie mocnego kleju akrylowego, powinno byś stabilnie. No fakt, wybrałem klej mocno wiążący (ten polimer) i pewnie tylko mechaniczne szlifowanie dałoby radę go usunąć...
Dzięki za sugestię, jeszcze pogłówkuję bo to dopiero "koncept" i mogę się jeszcze rozmyślić ;)
