06 Września 2026, 15:25:45 czas Polski
Autor Wątek: Donica sześciokątna z resztek  (Przeczytany 8492 razy)
« dnia: 21 Maja 2014, 21:41:54 czas Polski »
Postanowiłem zrobić kilka zdjęć i wrzucić na forum, może komuś się przyda...
Sam dopiero się uczę i sam chętnie wysłucham podpowiedzi...
pod spodem krótki opis:
fot1. postanowiłem wykorzystać resztki łaty z budowy, przepuszczone przez marketową wyrówniarko grubościówkę na w miarę jeden wymiar, przyciąłem pod kątem na jeden wymiar. tu długość 32 cm.
fot2. Do blatu przykręciłem kawałek łaty pod odpowiednim kątem żeby ułatwić sobie dalszą pracę.
kawałki łączyłem wkrętami.
fot3. pierwszą obręcz nawierciłem aby doń przykręcić wierzch z desek paletowych.
fot4. łączyłem na wkręty klejąc do siebie krawędzie, długość elementu 34cm
fot5. po przykręceniu wierzchu zacząłem łączyć obręcze klejąc i przykręcając wkrętami.
fot6. po sklejeniu 9 obręczy odrysowałem i wyciąłem podłogę
fot7. zostawiłem w podłodze małe szczeliny dla ruchów drewna.
fot8. tak wyszło szer. 60cm, głębokość 43cm
fot9. na spód dałem 2 nóżki gr 5cm szer 10cm
10. na koniec wyciąłem datę na pamiątkę i maznąłem 2 razy bezbarwnym impregnatem.
dodam że całość waży 21kg
Odp: Donica sześciokątna z resztek
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Maja 2014, 21:52:34 czas Polski »
Mnie się podoba :) zastanawiam się nad trwałością połączeń :( urzekł mnie napis a właściwie data wykonania pracy  ;D
Offline demolkaa
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maja 2014, 22:03:01 czas Polski »
No gratulację pokazania pierwszej pracy. Donica bardzo ładnie ci wyszła. Oby tak dalej. Na dalszą zachętę ode mnie +
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline Arek
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2014, 19:30:24 czas Polski »
Mi też się podoba i ta data jak na robotę dłutkiem pierwsza klasa ,leci + ;)
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2014, 20:46:51 czas Polski »
No i elegancja-francja ;) Faktycznie dłutowanie daty zwiększyło wartość :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2014, 22:20:23 czas Polski »
wyszło fajnie, także leci "+" za pokazanie dzieła
jednak mała sugestia na przyszłość - nie rób płaskich powierzchni poziomych na szczycie! zbierze się woda, śnieg w zimie z nich nie spadnie i bardzo szybko górne deski szlag trafi. pomyśl nad zaokrągloną krawędzią  góry lub jeśli robisz takie deseczki to je nachyl żeby woda spływała
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2014, 13:22:28 czas Polski »
Na górnych zewnętrznych krawędziach jest zrobiona faza.
ale z pochyłością to dobry pomysł dzięki.
jestem ciekaw tylko ile wytrzymają połączenia na wkręty?
Offline Daniel
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2014, 20:57:25 czas Polski »
Bardzo dobra robota :) Podoba mi się :)
Offline arekowalski
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2014, 08:35:07 czas Polski »
Witam  kozio produkowałem kiedys   takie donice   Będzie juz  z 12 lat temu  jak zobaczyłem to mi sie wzdechło  chodź stoswałem innym sposób mocowania  3 gwoździe na każdy element  kolejna warstwa przykrywała  , następnie odwracałem  dnem  jak ty przychodził dolny cokół    Coś jak u ciebie tyle ze ty dałeś tylko po środku  Wiec  nie były widoczne    Robiłem to z mokrej sosny jedynie impregnowanej  ,produkcja  inna bajka   Ty miałeś nawet czas coś wydłutowac Ogólnie to donice wytrzymują  5 lat chyba ze będziesz sprytny i włozysz wiadro  miło popatrzeć jak ktoś z niczego zrobi coś fajnego
Sent from my iPad using Tapatalk
Using Tapatalk
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maja 2014, 17:38:20 czas Polski »
Zrobiłem jeszcze jedną z resztek po resztkach ale troszkę inną, później wrzucę jakąś fotkę.
To świetna zabawa wykorzystać takie odpadki i żona się cieszy bo lubi kwiaty.
pozdro
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maja 2014, 19:00:32 czas Polski »
oto foto
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Czerwca 2014, 21:47:04 czas Polski »
Tu co prawda nie sześciokątna ale z palet.
A jest ich u mnie sporo...
Offline Trombi
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Września 2014, 22:10:02 czas Polski »
Mega fajne doniczki. Takie coś chciałbym też zrobić. Zazdroszczę darmowego materiału (rozumiem, że palety masz na darmo). U mnie w pracy tyle tego ląduje z mielarce, że szok. Oczywiście nie ma mowy o wzięciu. Ah szkoda pisać i myśleć.
Mogę jeszcze zapytać o jedną sprawę? Pod jakim kątem są cięte deseczki do doniczki sześciokątnej?
Offline Mack
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Września 2014, 10:00:23 czas Polski »
według mnie 60 stopni (360:6 = 60)   ;D
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Września 2014, 20:01:07 czas Polski »
Z tego co pamiętam to tak jak kolega napisał trzeba podzielić 360 stopni przez ilość kątów...
