28 Czerwca 2026, 23:55:47 czas Polski
Autor Wątek: Przystawka do wyrówniarki  (Przeczytany 4080 razy)
« dnia: 26 Maja 2014, 07:41:48 czas Polski »
Pewien Czech, Antonin który jest zainteresowany moimi maszynami przysłał mi zdjęcie przystawki do wyrówniarki, czyniącą z niej grubościówkę. Jak dobrze się przyjrzeć, to z lewej strony widać część korby do napędu ręcznego wału posuwu. Kto wie, może wykorzystam takie rozwiązanie u siebie.
Odp: Przystawka do wyrówniarki
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2014, 18:33:27 czas Polski »
To nie  może  działać jako  grubościówka
Offline Pasjonata
  • Wiadomości: 121
  • Ocena +3/-0
  • Praca karmi umysły
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2014, 19:46:21 czas Polski »
A to czasami nie działa jak posuw do grubościówki zamontowany od spodu tomekz ?
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2014, 21:09:33 czas Polski »
Nie od spodu  tylko normalnie od góry   do   wyrówniarki  :-\ ,  grubościówka powinna  mieć dwa  wałki i też od góry
Offline def
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Października 2014, 08:59:28 czas Polski »
... no i tak, jest jak być powinno. Widać wał posuwu, który jest bardzo krótko przed wałem strugającym i zaraz na początku blatu odbioru jest gładki wał , prawdopodobnie bez napędu. Na fotografii, w dolnym prawym rogu kolumny docisku jest jasna plamka tego gładkiego wałka. "Krzywe bywa z jakiejś perpektywy też proste" a "proste jest piękne" a to rozwiązanie jest takie. Tak mi się wydaje.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Października 2014, 14:07:55 czas Polski »
def
Masz rację ,że mogą być tam  dwa  wałki pociągowe , ale to urządzenie nie jest od grubościówki.
Offline def
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Października 2014, 18:19:28 czas Polski »
... to jest zapewne element prasy introligatorskiej lub czegoś bardzo pokrewnego. Mnie zaś pomysł Czecha (ubolewam, że tak mało się z Nimi kolegujemy) inspiruje do wykonania sobie z "Frani" osłony wału strugającego przy funkcji równiarki. To jest czysta strata, że typowa osłona tylko osłania. Wyobrażam sobie dwa gumowane wałki z wyżymaczki rzeczonej Frani i .... Te wałki powinny dociskać płaski materiał, a materiał wysoki powinien być dociskany do przykładnicy. To dociskanie to jakieś mniejsze kolejne dwa wałeczki. Wszystko sprytnie zawiesić na "szubienicy" lub jeśli stanie miejsca pod maszyną, jakaś forma wahadła, która będzie robić to o czym bredzę,....
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Października 2014, 19:54:13 czas Polski »
Nie zawsze zdaje to egzamin w praktyce.
