14 Czerwca 2026, 04:07:10 czas Polski
Autor Wątek: markowe projekty  (Przeczytany 12762 razy)
Offline mar33cki
markowe projekty
« dnia: 15 Marca 2019, 09:06:16 czas Polski »
różne projekty, które powstały w stosunkowo nieodległej przeszłości kilku miesięcy
biurko dla żony - kupiłem gotowy blat dębowy ostrokrawężny, obrobiłem krawędzie, potraktowałem olejo-woskiem twardym Saicos, dokręciłem nogi i stoi
lampka LED z dębowych tralek kupionych w LM, drewno olejowane, wersja 1
lampka LED z dębowych tralek kupionych w LM, drewno olejowane, z regulacją wysokości, wersja 2, już miałem frezarkę więc profil wpuszczony w drewno
stół z blatem merbau - podstawa zrobiona u znajomego na zamówienie, malowana proszkowo, blat kupiłem gotowy 30x900x2000, krawędzie obrobione frezarką, zabezpieczony olejo-woskiem twardym Saicos
dębowa ramka/półka z wpuszczoną szybą, jako usztywnienie stolika z Ikei
obudowa szafek wiszących z Ikei blatami dębowymi, które kupiłem ostrokrawężne, sformatowałem, obrobiłem krawędzie i zabezpieczyłem olejo-woskiem twardym Saicos
Offline mar33cki
Odp: markowe projekty
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2019, 08:47:30 czas Polski »
W zeszłym roku zrobiłem stół tarasowy - "blat" z modrzewia syberyskiego, czterostronnie strugany na gładko sprzedawany jako deska tarasowa. Każdą deskę przeszlifowałem papierem i napuszczałem olejem chyba ze 4x przez kilka dni. Po zmontowaniu całości i kilkutygodniowym użytkowaniu znowu zaolejowałem, a ostatni raz jesienią przez zimowaniem - pod przykryciem z plandeki.
Już jesienią zaobserwowałem, że niektóre deski wyglądają jak brudne, czy to sinizna czy syf z kominów sąsiada? No i te pęknięcia wzdłużne. Teraz po zimie jest jeszcze gorzej:
Co z tym robić? Szlifować do gołego i znowu olej? Czy się pogodzić? Dalej używać tego Altaxina czy kupić inny?
Offline mar33cki
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2019, 12:05:42 czas Polski »
do małej szafki doszła duża szafa - korpusy z Ik.. z wstawionymi wieńcami zamiast blaszek, środkowa dolna szafka ma pełne plecy z płyty, dodatkowe 4 nóżki na łączeniach szafek, dolne i górne szafki na kołki fi 10 mocowane do ściany. W środku szafy stoi 200l akwarium ;)
Offline mar33cki
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2019, 14:58:14 czas Polski »
wstawiłem front z klejonki dębowej osłaniający górę akwarium, zabezpieczyłem go olejowoskiem twardym - tył 1x, przód 3x, wyregulowałem zawiasy, było spoko przez tydzień... Potem zrobił się banan
Czy i co mogę z tym zrobić? Wiadomo, że akwarium paruje, ale myślałem że po zabezpieczeniu drewno nie będzie piło... Da się to trwale wyprostować? Czy zostaje polubić?
Offline Jackovsky
  • Full Member
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
    • Maszyny do drewna - sklep JP Tech
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2019, 09:49:14 czas Polski »
No może być problem z wyprostowaniem  :-\
Rękami do gwiazd
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipca 2019, 22:39:58 czas Polski »
Możesz spróbować wyrównać wilgotność kładąc wilgotny ręcznik od suchej strony klapy. Wtedy powinna się wyprostować. Co dalej nie wiem, całkiem prawdopodobne, że jak znów z góry zacznie schnąć to będzie się wyginać, ale powinna już mniej. Żadne zabezpieczenie powierzchni nie daje pewności, że woda nie przejdzie. Pomyśl czy w niedalekiej przyszłości z powodu wilgoci nie ucierpią płyty dookoła akwarium, skoro drewno się powyginało to znaczy, że one też chłoną wodę.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Sierpnia 2019, 13:29:43 czas Polski »
Będę zatem kombinował z prostowaniem, ale najpierw zorganizuję pokrywę, choć częściową.
Szafka nad akwarium jest szafką zlewozmywakową ikeową i ma wycięcie w podłodze w tylnej części, sufit szafy też nie jest szczelny. Dodatkowo nad szafą mam nawiew z wentylacji mechanicznej, który powinien rozpraszać wilgoć. Póki co, wpływu na szafki nie zauważyłem.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2019, 10:51:54 czas Polski »
po zmontowaniu pokrywy na akwa front się prawie całkiem wyprostował  ;)
ostatnio mnie naszło na wykorzystanie odpadów z merbau, wstępnie zrobiłem 2 komplety duży (na zdjęciu poniżej) i mały z wycięcia wewnętrznego ;), grubość 2-3mm
Offline mar33cki
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Października 2019, 09:19:37 czas Polski »
i focia mniejszych
Offline mar33cki
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Października 2021, 13:17:51 czas Polski »
ostatnio wykonałem biurko dla dziecka,
- blat świerk skandynawski 800x2000x40,
- nogi z kantówki 40x60, łączone na czopy i klejone, dokręcane do blatu śrubami M8, a w blacie wkrętki stalowe,
- powłoka wosk twardy olejny Saicos 3200 satin mat, chyba za mocno dociskałem frezarkę, bo zostały mi rowki po łożyskach ;),
wszystkie krawędzie frezowane
Offline mar33cki
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Listopada 2021, 11:42:58 czas Polski »
ikeowe biurko Mickie z szafkami syna domagało się wspólnego blatu ;) ponownie świerk skandynawski,
- wymiary 600x1600x18 mm,
- bielony i olejowany wosk twardy olejny Saicos 3200 satin mat
- krawędzie frezowane
na prawym końcu noga z profila ameliniowego malowanego na biało (udało się  ;D)
Offline mar33cki
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Listopada 2021, 11:49:04 czas Polski »
łóżko dla syna z dwóch regałów Ikea Kallax,
- rama z kantówki i stelaż (świerk skandynawski),
- prawa półka i wezgłowie to 18mm sklejka bielona i lakierowana,
- na materac 120cm szer
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Listopada 2021, 13:28:29 czas Polski »
:) Bardzo fajnie jest mieć możliwość zrobić sobie samemu coś do domu.Mieć czym i mieć do tego chęci.
Offline mar33cki
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2021, 14:58:08 czas Polski »
lubię czasem coś podłubać, sprawa mi to satysfakcję  ;), ale nie ma róży bez kolców - na czas pracy z blatami rowery stały przed garażem...  ;)
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopada 2021, 20:41:36 czas Polski »
Tak bywa. Moje samochody od dwóch lat pod chmurką stoją.Albo kombinuję gdzie je przezimować ;) Obecnie zajmuję dwa garaże bo maszyny są za duże i ciężkie żeby je przestawiać. Mam podobnie jak Ty i większość z nas,lubię czasem zrobić coś nowego,czegoś spróbować.
