04 Lipca 2026, 13:24:36 czas Polski
Autor Wątek: włączniki do pilarki  (Przeczytany 3393 razy)
Offline matthew_105
« dnia: 18 Marca 2019, 01:01:46 czas Polski »
witam
mam pytanie raczej związane z elektryką niż ze stolarstwem ale może akurat ktoś będzie wiedział i mi podpowie
a mianowicie mam w pilarce stary włącznik krzywkowy pamiętający chyba mojego dziadka ;D i chciałbym go wymienić na włącznik taki jak w nowych pilarkach (no robland felder itp)
zdjęcie w załączniku
jak dobrać włącznik do parametrów silnika jak to wszystko połączyć
chciałbym aby w skrzynce był włącznik zielony wyłącznik czerwony i grzybek bezpieczeństwa
proszę o pomoc
z góry dzięki
Offline Żółw
Odp: włączniki do pilarki
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2019, 21:41:04 czas Polski »
Oprócz tych przycisków sterujących będziesz potrzebował stycznika, który trzeba dobrać do mocy i napięcia silnika. Zrób zdjęcie tabliczki znamionowej z maszyny lub z silnika i podejdź do pierwszej lepszej hurtowni elektrycznej i ci dodbiorą odpowiedni.
Z połączeniem ze względu na bezpieczeństwo polecam elektryka.
Offline matthew_105
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2019, 23:00:31 czas Polski »
aaaa czyli tak sprawa wygląda
a znasz się może trochę bardziej na rzeczy podpowiesz coś więcej
bo nie mam żadnego znajomego elektryka
Offline Żółw
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2019, 19:26:10 czas Polski »
Napisz co to za sprzęt i jaki silnik, to może podpowiem
Offline matthew_105
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2019, 21:14:56 czas Polski »
silnik 4 kW z allegro podpięty pod stary włącznik przez mojego wujka działać wszystko działa ale ja nie lubię tych starych włączników
https://allegro.pl/oferta/silnik-elektryczny-3-fazowy-4kw-2850-obr-nowy-7223839507?reco_id=1d97ce51-4a83-11e9-ae9b-000af7f5f5c0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Offline Żółw
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2019, 21:51:11 czas Polski »
Instalacja elektryczna z przewodem ochronnym?
Może zapytam inaczej, ile żył w przewodzie, 4 czy 5?
Jeszcze jedno załączany na raz czy gwiazda-trójkąt
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2019, 21:59:30 czas Polski wysłana przez Żółw »
Offline matthew_105
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Marca 2019, 00:26:50 czas Polski »
przewód 5 żyłowy
zależy mi na tym aby przyciskając tylko przycisk start silnik sam miał rozruch gwiazda trójkąt
mam nadzieje że mnie zrozumiałeś
ciężko mi tłumaczyć coś na czym nie do końca się znam :D
Offline matthew_105
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Marca 2019, 00:35:27 czas Polski »
znalazłem w internecie chyba to o co mi chodzi
a chodzi o układ rozruchowy gwiazda-trójkąt
Offline Żółw
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2019, 00:42:12 czas Polski »
To trochę więcej będziesz potrzebował gratów. 3 styczniki, czasówka no i przyciski. Nie wiem czy to ogarniesz ale jutro ci narysuje jak to ma wyglądać.
Offline matthew_105
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Marca 2019, 19:35:32 czas Polski »
kolego mam jeszcze do cb pytanie bo pewnie ogarniasz temat wiem że to nie jest odpowiedni dział do tego ale myslę że to nikomu nie przeszkadza
a mianowicie kupiłem frezarkę dolnowrzecionową i nie ma żadnych włączników i potrzebuje je jakoś zrobić
silnik w frezarce(400V) jest dwubiegowy 1400 i 2800 obrotów od silnika wychodzą tylko przewody dwa
jeden ma byc na 1400 a drugi na 2800 obrotów
jak zrobić włącznik zielony czerwony grzybek bezpieczeństwa no i zmianę biegów
Offline Żółw
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Maja 2019, 22:27:59 czas Polski »
Nie było mnie dłuższą chwilę, trochę ostatnio zarobiony jestem. Poradziłeś sobie z tą piłą?
Offline matthew_105
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Maja 2019, 23:40:59 czas Polski »
no niby tak ale jest w niej zwykły włączznik piórkowy
