13 Lipca 2026, 19:38:32 czas Polski
Autor Wątek: Podłoga w warsztacie  (Przeczytany 8744 razy)
Offline Robi
« dnia: 22 Marca 2019, 18:21:57 czas Polski »
Dorobiłem się w końcu warsztatu z elementami garażu o powierzchni 32 m2.
Podłoga,  wylany beton, niezbyt równy tzn. płasko jest, ale są nierówności 2-3 mm. A przy takiej powierzchni warsztatu, zdecydowałem się na mobilną wersję większości maszyn. Więc musi być w miarę gładko.
Mam dylemat co dać na ostatnią warstwę: płytki, wylewka mrozoodporna, sklejka lub inne propozycje w rozsądnych cenach.
Osobiście rozważam sklejkę, 15 mm wystarczy? Co o tym sądzicie? Jaki sposób montażu zastosować i co zrobić żeby wyszło równo?
Podoba mi się jak to wygląda u ISHITANI z YT. A do tego jest to ciepły materiał.
Budynek nieogrzewany, choć rozważam instalację kozy, brak instalacji w podłodze.
Odp: Podłoga w warsztacie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Marca 2019, 07:49:42 czas Polski »
Sugeruję płytki ceramiczne. Takie jednsk które nie będą śliskie jak wejdziesz na nie w mokrych butach.
Offline inforobert
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2019, 21:16:51 czas Polski »
Mokre buty + sklejka, to będzie wilgoć.
Chyba że kupisz z warstwą gumową.
Posadzka odizolowana ?
Jeśli pojawia się wilgoć na posadzce to folia w płynie lub masa uszczelniająca, i na to sklejka.
Najlepszym wyborem będzie wylewka ATLAS POSTAR 100.
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Września 2019, 08:22:42 czas Polski »
Spamer.
Offline gurix
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2019, 15:50:19 czas Polski »
Ja mam i polecam płytki gresowe, takie najtańsze, ale "czymś" napuszczone, tak aby nie wsiąkał w nie np. rozlany olej
...trzeba być twardym, jak żelki z Biedronki...
Offline JedruS
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Listopada 2019, 10:42:58 czas Polski »
Panowie nie bez powodu wskazują na wybór płytki ceramicznej do takiego pomieszczenia - zaleca się wykorzystanie gresu w pomieszczeniach gospodarczych, warsztatach, garażach - tam gdzie funkcjonalność stawiana jest na pierwszym miejscu. Na BLU przeczytasz więcej o odpowiednich materiałach: "Jakie płytki wybrać do garażu"
Offline gervee
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Listopada 2019, 11:15:03 czas Polski »
Wczoraj oglądałem wykończenie powierzchni przy pomocy żywicy epoksydowej (z płatkami w różnych kolorach) i wyglądało to całkiem ok. Film znajdziesz na YT. Może więc wykończenie przy pomocy farb epoksydowych lub żywicy?
Offline robbi
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2019, 17:57:51 czas Polski »
żywica rzeczywiste jest fajna do takich zastosowań ale też jest nie najtańsza. Przy  0,5 mm grubości wychodzi bodajże 30 zł na metr kwadratowy . Taka warstwa zapobiegnie pyleniu betonu ale by uzyskać efekt gładkiej powłoki to nie wystarczy . Jak robiłem izotermy samochodowe to wylewka ( i to na gładkiej płycie ) miała grubość 2 mm a z dodatkiem kwarcu antypoślizgowego nawet 4 mm.
Offline Jackovsky
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Listopada 2019, 14:22:11 czas Polski »
Na pewno unikaj płytek, łatwo je uszkodzić
Rękami do gwiazd
