28 Czerwca 2026, 05:47:28 czas Polski
Autor Wątek: Jak skleić dwa grube blaty?  (Przeczytany 8893 razy)
Offline TomaszJG
« dnia: 25 Marca 2019, 16:37:50 czas Polski »
Witam. Mam pytanie odnośnie sklejenia dwóch drewnianych blatów o wymiarach 40x500x1200. Chcę aby miały po skejeniu grubość około 80mm. Pytam ponieważ nie mam dostępu do prasy a przy użyciu ścisków to nie bardzo mi się to wydaje do wykonania. Ktoś mi polecił klej kontaktowy ale czy będzie to na tyle mocne i trwałe połączenie biorąc pod uwagę że to blat do kuchnii gdzie zawsze trochę wilgoci jest w powietrzu?
Odp: Jak skleić dwa grube blaty?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2019, 16:55:17 czas Polski »
sciskami + klej poluretanowy
Offline tomek.wrz
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2019, 19:57:22 czas Polski »
Ściski i dobry klej :)
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
Offline zarekl
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Marca 2019, 20:24:25 czas Polski »
Jeśli chodzi tylko o efekt wizualny od frontu, to rozważ przyklejenie listwy od dołu aby z przodu grubość była taka jak chcesz. To będzie łatwiejsze do wykonania i nie potrzeba potencjalnie tylu ścisków, niż klejenie całej powierzchni 500x1200.
Jak muszą to być sklejone całe blaty to od lewej strony / od spodu można wkrętami się złapać do górnej części, dając klej w środek.
Offline inforobert
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Marca 2019, 20:50:52 czas Polski »
Klej poliuretanowy, połączenie jest wodoodporne.
Offline zarekl
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2019, 22:19:16 czas Polski »
Klej poliuretanowy tworzy pianę w czasie wiązania, nawet małe ciśnienie na takiej dużej powierzchni da dużą siłę. Bez dużej ilości ścisków nie tylko na brzegach ale i w środku obawiałbym się, że całość może "spuchnąć".
Może ktoś kleił podobne gabaryty to mógłby coś dodać...
Offline tomek.wrz
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Marca 2019, 11:41:23 czas Polski »
Ja kleilem 150x1000 mm wikolem i dało radę.
Offline tomek.wrz
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Marca 2019, 11:42:13 czas Polski »
Wiem że na stolarki płyty meblowe 18mm kleja dwie razem na 36 mm wikolem i się niesamowicie mocno trzymają.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2019, 18:47:57 czas Polski »
Zareki - przecież takie  klejenie robimy z dociskami w postaci jakiś kantówek czy solidniejszych  desek ,i dopiero przez  nie dajemy  ściski . Możemy łapać nimi z brzegu a głębiej wystarczy wbić kliniki pod kantówkę i one docisną środek .
Offline zarekl
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2019, 21:44:27 czas Polski »
Mimo wszystko klejenie takiej powierzchni to większe wyzwanie, żeby to dobrze wyszło ;-)
Offline Damian1985Damian
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Września 2019, 12:15:27 czas Polski »
Ja sklejam takie rzeczy klejem HTF z Marcopol i nie mam problemu. Do tego oczywiście ściski. Klej się dobrze trzyma podłoża, nie spływa, nie śmierdzi i co ważne nie zawiera silikonów i rozpuszczalników w składzie więc nie ma ryzyka, że z materiałem po prostu będzie się działo coś dziwnego po pewnym czasie. Odporność na pękanie, drgania itd. jest zadowalająca
Offline piotr15
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Maja 2020, 19:48:41 czas Polski »
jakie jeszcze kleje polecacie ?
