12 Września 2026, 00:02:20 czas Polski
Autor Wątek: PROXXON DSH/E 28092 Problem głośnej pracy  (Przeczytany 5890 razy)
Offline Tomyboy
« dnia: 29 Marca 2019, 11:58:15 czas Polski »
Mam problem z praktycznie nową wyrzynarką włosową PROXXON DSH/E 28092.
Problem zaś polega na głośnej pracy urządzenia (odgłos stukania, wibracji dobiegający z ramienia w okolicy pokrętła do napinania brzeszczotu. Wyrzynarka ma miesiąc i kilka godzin pracy w drewnie , cichej pracy aż do momentu pierwszego zerwania brzeszczotu z mojej winy. Przesadziłem z jego napięciem. Po tym strzale tak jakby zaczęła powoli rozregulowywać się gdzieś na elementach mechanizmu ramienia ukrytych w jej obudowie. dokręciłem już chyba wszystko, ale problem  bardzo głośnej wibracji pozostaje. Na logikę chodzi zapewne o jakąś regulację ale nie mogę do tego dojść. Urządzenie jest w bardzo dobrym stanie nie zaliczyło żadnego uszkodzenia mechanicznego( upadku, uderzenia).  Możecie mi coś poradzić ??? ?
Offline MarekET
Odp: PROXXON DSH/E 28092 Problem głośnej pracy
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2019, 00:52:33 czas Polski »
Pierwsza sprawa sprawdź czy ramie górne lub dolne nie tłucze o obudowę , szczególnie chodzi o górne .
Dla pomocy zerknij na ten film -
Raczej dziwne że po zerwaniu brzeszczota coś zaczęło pracować źle , zrywanie brzeszczota to norma i wliczone to jest w konstrukcję wyrzynarki .
Sprawdź też połączenie na dolnym ramieniu mimośród z dolnym ramieniem , czy tam coś się nie poluzowało . Te wyrzynarki są proste w budowie nie bardzo co tam ma się uszkodzić tak aby nie było to widoczne , może być tak że czeka Cię rozebranie jaj i przejrzenie . Jak jesteś pewny za siebie co do tego że nic nie zepsujesz to dasz rady to i samemu zrobić inaczej będziesz musiał szukać serwisu .
Marek.
Offline Tomyboy
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2019, 11:35:33 czas Polski »
Dziękuję bardzo. Jak tylko dotrę do domu biorę się do jej rozebrania.  :)
Offline Tomyboy
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2019, 16:47:20 czas Polski »
No tak uwaga wstępna okazała się trafiona. Jak się okazało  metalowa tuleja umieszczona w górnej części ramienia na gwintowanym pręcie stanowiącym podstawę naciągu po kilku godzinach pracy wraz ze wspomnianym prętem przesunęła się w kierunku najbliższej krawędzi otworu,z którego wystawała. A, że odlew całej  żeliwnej obudowy wyrzynarki jest krzywy już na oko, to i pręt nie znajduje się w osi otworu tylko na jego krawędzi. W każdym bądź razie usterkę usunąłem lekko rozwiercając otwór żeliwnej obudowy.  :) Bardzo dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam. A zatem wątek należałoby uznać za zakończony 8)
