05 Sierpnia 2026, 22:35:20 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka bębnowa  (Przeczytany 6968 razy)
  • Wiadomości: 7338
Szlifierka bębnowa
« dnia: 04 Maja 2013, 01:02:32 czas Polski »
Mam kilka maszyn z drewna. Dzisiaj zaprezentuję szlifierkę bębnową. Bęben wykonany jest z wyciętych frezarką ze sklejki 18 mm krążków o średnicy 140 mm, sklejonych klejem poliuretanowym osadzonych na wale stalowym fi 20 mm i długości 500 mm. Wał osadzony jest w łożyskach kulkowych. Bęben zamontowany jest w skrzyni wykonanej ze sklejki 18 i 10 mm o wymiarach 520 x 270 x 240 mm. dno nachylone w kierunku węża odpylania pod kątem 15 stopni. Bęben po oszlifowaniu papierem ściernym pokryty jest pasem samoprzylepnego rzepu do którego montuje sie pasy papieru ściernego o odpowiedniej gradacji. Blat szlifierki jest uchylny na zawiasach, z drugiej strony opiera się o śruby regulacyjne wkręcone do boku skrzyni. Blat o wymiarach 470 x 600 x 30 mm wykonany jest ze sklejki pokrytej blachą stalową 2,5 mm. Do napędu bębna służy silnik 450 W 230 V 2800 obr/min i przekładnia pasowa na pasek klinowy d1/d2 = 60/120 mm. Silnik jest od przecinarki glazury.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Szlifierka bębnowa
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2013, 07:48:41 czas Polski »
Spełniając prośbę (e-mail) dodaję kilka zdjęć.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2013, 08:56:15 czas Polski »
Amigorg, znów zadziwiasz :o :)
widzę , że papier jest z rolki nawijany spiralnie,  ale czy pod spodem jest gładki czy z kożuszkiem, bo ja dotychczas spotykałem
jedynie z gładkim kupowanym na metry
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Września 2013, 09:16:21 czas Polski »
Papier jest z "kożuszkiem"  (Castorama).
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Września 2013, 09:35:46 czas Polski »
Dzięki.Amigorg- zaglądam tam czasem ale nigdy nie zwróciłem na to uwagi.
Pozdrawiam.
Offline Dreluks
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Września 2013, 10:48:00 czas Polski »
Dobra sprawa z tą szlifierką jest bo nie raz jest tak że potrzeba kant delikatnie pod małym kątem podszlifować i widzę że to jest to. Amigorg jak zauważyłem to papier jest na rzepa tak? A jeśli chodzi o silnik to jakie przełożenie jest na bęben?
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Września 2013, 10:55:13 czas Polski »
Spójrz do góry, do początku wątku, wszystko jest w opisie :)
Offline Dreluks
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Września 2013, 10:59:32 czas Polski »
Jest jest  ;) Nie doczytałem
pozdrawiam,
Łukasz - Dreluks
Offline dieselvm
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Sierpnia 2015, 09:57:32 czas Polski »
sorki za odgrzewanie starego kotleta, ale temat mnie bardzo zainteresował.
amigorg: jak się sprawuje maszyna po "latach" i jeżeli możesz zdradzić jakie były koszty jej budowy oraz czy zmieniłbyś coś w swojej maszynie?
