09 Września 2026, 14:46:01 czas Polski
Autor Wątek: Szerokie szuflady do warsztatu  (Przeczytany 3817 razy)
Offline karski
« dnia: 29 Kwietnia 2019, 09:16:40 czas Polski »
Nie ma co za dużo pisać, ot szuflady ze sklejki :) Wymiary to 114cm x 57cm.
Offline chaos
Odp: Szerokie szuflady do warsztatu
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2019, 13:50:29 czas Polski »
poręczne głębokości, fajnie wyszło, ile luzu z boku zostawia się na prowadnicę?
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2019, 13:52:15 czas Polski wysłana przez chaos »
Offline karski
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2019, 21:00:56 czas Polski »
Dzięki.
Nie pamiętam teraz, ale grubość prowadnicy to chyba 2 cm. Robiłem wszystko prawie na styk, aby szuflady były jak najobszerniejsze. Nie obyło się bez docinek i poprawek, ale ostatecznie uzyskałem taki efekt, jaki chciałem. Wysokość do dolnej części blatu to 80 cm, więc jest całkiem sporo miejsca na chowanie różnych gratów :)
Offline pajewski
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2019, 21:23:38 czas Polski »
Prowadnice kulkowe mają w sumie 25 mm grubości. Ja zostawiam 26 mm luzu (po 13 mm na stronę).
Maras
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2019, 22:17:23 czas Polski »
Fronty do szuflad są przykręcone wkrętami od wewnątrz czy przyklejone ?
Ładnie to wyszło :) gratuluje
Offline karski
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Kwietnia 2019, 22:35:06 czas Polski »
@pajewski, to jest ogólny standard?
@Maras, Dzięki :) Są przykręcane. Specjalnie tak zrobiłem, żeby nie było widać wkrętów i żeby jedna z czterech ścianek szuflady nie służyła za front, aczkolwiek oczywiście można było też ten efekt osiągnąć bez dodatkowej sklejki. Cóż. W każdym razie jeszcze gdzieniegdzie podociągam farbą i będzie koniec pracy
Maras
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Kwietnia 2019, 06:36:59 czas Polski »
Kończę podobny projekt i zastanawiam się na przykręceniem frontów.
Fronty do szuflad ze sklejki mam zrobione z sosnowej klejonki około 2,5 cm. I zastanawiam się czy ich przed skręceniem ( od środka) nie posmarować klejem. A jeszcze myślę co by ich tych frontów frezarką nie poczęstować i jakieś wgłębienie  dookoła nie zrobić.
Offline karski
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Kwietnia 2019, 07:59:57 czas Polski »
Ja bym nie kleił. To nie musi trzymać na amen, kilka odpowiednio rozłożonych wkrętów wystarczy aż nadto. Jak użyjesz kleju i będziesz chciał za parę lat zmienić fronty, albo po fakcie przypomnisz sobie że czegoś jeszcze nie zrobiłeś, to zostaniesz w z palcem z nosie ;)
Natomiast frezy jak najbardziej. Ja zfrezowałem wszystkie zewnętrzne krawędzie oraz miejsce uchwytu na dłoń na zewnątrz i wewnątrz, zwykłe zaokrąglenie, żeby przyjemniej się trzymało i ładniej wyglądało.
Offline pajewski
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwietnia 2019, 18:22:41 czas Polski »
Tak. Prowadnice kulkowe o wysokości 45 mm mają grubość 25 mm
Maras
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Kwietnia 2019, 21:05:49 czas Polski »
Dzięki :) będzie bez kleju ale z frezarką ,może jakaś ramka/wgłębienie.
Offline LittleHiob
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Maja 2019, 20:01:46 czas Polski »
Możesz napisać jakie wysokości mają poszczególne szuflady?
Offline karski
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Maja 2019, 21:44:58 czas Polski »
No pewnie. Od dołu 30cm, 14cm, 14cm i 4cm (miało być 5 ale nie wyszło).
