14 Lipca 2026, 06:08:05 czas Polski
Autor Wątek: Frez do zaokrąglania krawędzi innych niż 90stopni  (Przeczytany 1951 razy)
Offline tomaszz
« dnia: 14 Maja 2019, 09:06:32 czas Polski »
Witam wszystkich na forum.
Mam pytanie.
Nie znalazłem nigdzie frezu, który umożliwia zaokrąglenie krawędzi α=150-165 stopni (patrz rysunek).
Chcę tą operację wykonać na frezarce górnowrzecionowej, to znaczy frez powienin być czołowy.
Wszystkie frezy do zaokrąglania jakie znalazłem są dla krawędzi o kącie 90 stopni.
Czy są frezy o kątach jakie podałem powyżej?
Offline zarekl
Odp: Frez do zaokrąglania krawędzi innych niż 90stopni
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Maja 2019, 05:36:41 czas Polski »
Czy kształt przekroju, który narysowałeś jest z góry narzucony?
Jeśli nie to popatrz na frezy do płycin, one mają płaskie łagodne kształty. Może uda ci się coś dobrać, co będzie pasować do twojego projektu.
Można też próbować strugnąć ten narożnik i pöźniej go szlifować, ale wtedy wymiary będą tak około.
Offline tomaszz
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Maja 2019, 08:16:37 czas Polski »
Nie jest to kształt narzucony. Taki kształt po prostu sobie wydumałem i teraz kombinuje jak go wykonać.
Ogólnie jest to jeszcze bardziej skomplikowana bryła, w drewnie trudna do wykonania. Ale chcę spróbować :)
Może takie noże profilowe do strugarek są do zdobycia, na razie nie znalazłem. Mam dostęp do strugarki stołowej więc tu mógłbym podziałać.
Dzięki za odpowiedź
