14 Czerwca 2026, 02:51:09 czas Polski
Autor Wątek: Scm SI 12  (Przeczytany 1853 razy)
Offline mario78
Scm SI 12
« dnia: 05 Czerwca 2019, 22:01:52 czas Polski »
Moja piła SCM SI 12 po przecięciu na wózku szerszego elementu robi między początkiem a końcem niewielka różnicę. Jest to około 4 dziesiąte milimetra.Wózek nie ma luzów i chciałbym tą różnicę wyeliminować,boje się kręcić nie wiedząc do czego się zabrać żeby większej różnicy nie było. Orientuje się się jak to ugryźć?
Odp: Scm SI 12
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2019, 06:44:15 czas Polski »
Sprawdź czy tarcza piły jest równoległa do krawędzi bocznej wózka, prostopadła do przykładnicy wózka, równoległa do przykładnicy wzdłużnej (culagi). Pewnie jest możliwość regulacji.
Odp: Scm SI 12
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2019, 12:11:44 czas Polski »
Ja bym sprawdził najpierw czujnikiem zegarowym stół vs wózek. Jeśli jedzie idealnie równolegle (a nie pod skosem) to kolejny krok tarcza vs stół.
A na jakim długim elemencie te 0.4mm wyczaiłeś?
Offline mario78
Odp: Scm SI 12
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2019, 20:35:48 czas Polski »
Sprawdzałem na elemencie dość krótkim bo około 400 mm. Okazało się że nie było śrubki do ustawiania wózka,tak myślę że właśnie do tego służy. Wkręciłem nową i jest dobrze. Dziękuję za pomoc
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2019, 20:38:48 czas Polski wysłana przez mario78 »
