12 Czerwca 2026, 15:30:16 czas Polski
Autor Wątek: Nosidełko na jasne pełne :)  (Przeczytany 4633 razy)
Offline MarcinW
« dnia: 10 Czerwca 2014, 22:40:07 czas Polski »
Jako że sezon się rozkręca postanowiłem zrobić nosidełko na kilka butelek czegoś jasnego pełnego i mocno bezalkoholowego :)
Nosidełko będzie z sosnowych desek, których trochę miałem pod ręką. Wczoraj posklejałem kilka desek razem. Dzisiaj tą klejonkę wyrównałem strugiem do gładkiej powierzchni i potem przepuściłem przez grubościówkę by mieć jednakową grubość materiału. Z płyty wyciąłem 2 boki i przegrodę wewnętrzną. Pozostałe elementy są wycięte z desek. Trochę docinania na ukośnicy i zabawa na pile taśmowej. Wycinanie boków i uchwytu. Żeby oba boki były równe to skleiłem je w kanapkę za pomocą taśmy papierowej.
Następnie zaokrąglanie krawędzi frezarką i wykonanie rowków pod denko. Kolejna rzecz to przygotowanie otworów pod połączenia. Następnie zabawa z dopasowaniem przegrody. I dzień zakończyłem zaimpregnowaniem wszystkich elementów.
Poniżej wrzucam kilka zdjęć z tej realizacji i jak zwykle zapraszam do komentowania:
Odp: Nosidełko na jasne pełne :)
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2014, 23:21:19 czas Polski »
Dla mnie wypas! Rozumiem, że to szybka robota i dlatego całość na kołki a nie na wczepy? Ostatecznie i tak ważna jest zawartość, prawda?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwca 2014, 23:38:56 czas Polski »
zastosowałem kołki zamiast wczepów nie ze względu na szybkość, ale na wizję całości w mojej głowie :D
tak jakoś bardziej tutaj mi pasowało połączenie na kołki
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2014, 23:53:12 czas Polski »
Zgrabny "sześciopak" :)
Offline sajo
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Czerwca 2014, 08:01:19 czas Polski »
trochę szkoda, że na kołki.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Czerwca 2014, 08:19:09 czas Polski »
dla mnie bomba,
pozwolę sobie uczynić taki w wolnej chwili i umieścić fotkę.
Zrób do tego jeszcze drewnianego grilla
pozdrawiam i smacznego.
Offline Edmar
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2014, 08:41:31 czas Polski »
Mam małe ale co do uchwytu, czy nie lepiej było by go bardziej zaokrąglić, coby lepiej w dłoni leżał?
Zdjęcie sprawia takie wrażenie, w realu może być inaczej.
Sylwek
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2014, 09:24:24 czas Polski »
MarcinW, a moje pytanko dotyczy wagi całej skrzyneczki? Czy oby grubość materiału, nie powoduje, że całość jest po prostu ciężka?
Offline MarcinW
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Czerwca 2014, 09:42:50 czas Polski »
Edmar - to co widzisz na zdjęciu to tylko wstępna przymiarka, obecnie uchwyt jest już bardzo zaokrąglony i bardzo ładnie leży w dłoni
Sylwek - na pewno waży kilka kg. ile to nie wiem, ale zważę w całości i podam dokładnie. Natomiast nie sądzę by było to zbyt ciężkie. Jest solidne, stabilne i czuć że coś się trzyma w ręku :).
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Czerwca 2014, 11:33:20 czas Polski »
Co z tego że waży - przecież to tylko na chwilę - zaraz skrzyneczka zostanie opróżniona i "zelżeje" ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Czerwca 2014, 11:51:57 czas Polski »
Musi być solidne żeby zawartość się nie potrzaskała :D.
Ja bym tam widział raczej coś ciemnego no ale to już kwestia gustu :P.
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Czerwca 2014, 18:59:36 czas Polski »
Bardzo ciekawy pomysł z tą skrzyneczką ,eleganckie wykonanie , mam tylko pewne obawy  co do trwałości  wysokich boczków w poprzek włókien .
Offline MarcinW
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Czerwca 2014, 22:27:41 czas Polski »
Skrzynka została ukończona i od jutra będzie gotowa do użytku, a więc coś by należało fajnego do niej włożyć :D
Z zakresu dzisiejszych prac to:
- rano była przymiarka na sucho bez klejenia
- szlifowanie p180
- montaż finalny z klejeniem połączeń
- ostateczne szlify papierem by usunąć niedoskonałości
- lakierowanie - tu było sporo zabawy z odpowiednim dojściem do wszystkich zakamarków
Przy okazji info dla Sylwka - zważyłem skrzynkę w całości na gotowo przed lakierowaniem. Jej waga to 1,5 kg a więc nie sądzę by było to dużo. Wg mnie jest bardzo dobrze.
Poniżej kilka zdjęć z dnia dzisiejszego. Dwa ostatnie to już po lakierowaniu.
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Czerwca 2014, 23:05:51 czas Polski »
Dla mnie bomba!
Z wielką przyjemnością daję "+" :)
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Czerwca 2014, 00:05:37 czas Polski »
Bardzo ładny design tego nosidełka, jednak Robson ma rację, słoje ścianek nośnych powinny być wzdłuż a nie w poprzek. Za design "+" :)
