12 Czerwca 2026, 22:47:33 czas Polski
Autor Wątek: Projekt i wykonanie taraso-pregoli - potrzebne porady  (Przeczytany 8157 razy)
Offline Brunoxp
« dnia: 18 Czerwca 2019, 09:34:25 czas Polski »
Dzień dobry,
zimą zaprojektowałem taras z pergolą zainspirowany samodzielną konstrukcją mojego kolegi.
Początkowo sam taras miał być drewniany na legarach ale zrezygnowałem na rzecz płyt betonowych. Decyzje o zmianie podjąłem po obejrzeniu kilku tarasów z drewna egzotycznego po kilku latach wystawionego na działanie słońca i naszych warunków atmosferycznych - nie wygląda to ciekawie. Do tego dochodzi pielęgnacja i koszty- czyszczenie, olejowanie 2 razy w roku - odpuściłem.
Wracając do wiaty - pergoli czy jak to nazwać - jak widać na zdjęciu z inspiracji konstrukcja jest z jednej strony zakotwiona do ściany budynku a z drugiej strony na podporach stalowych zabetonowanych w postumencie. Tak w większości przypadków robi się tego typu wiaty.
Niestety w moim przypadku musi być konstrukcja samonośna ponieważ nie mogę ze względu na grubość warstwy ocieplenia ściany(30cm)
Trochę danych:
- konstrukcja ze świerku syberyjskiego BSH
- przekroje słupów i belek łączących słupy to 100x240mm
- przekroje belek tworzących część wiszącą (ramę zacienienia) to 80x180mm
- żaluzje zacieniające drewniane, przesuwne na szynach, niektóre stałe
- stopy fundamentowe posadowione na głębokości 100cm ze zbrojeniem
- podstawy słupa Simpson typu PILG osadzone w betonie na ok 35cm
Podbudowę tarasu już prawie kończymy, podstawy zabetonowane, drewno leży w garażu i czeka na moje obróbki.
Mam pytanie i prośbę o poradę: jak najlepiej wykonać wcięcie słupie aby zamocować go stabilnie  na stalowej podstawie?
Wymiary stalowego wpustu: grubość 8mm , szerokość 70mm, wysokość 100mm
Czy robić nacięcie krajzegą na całości czy może wżłobić się jakoś tylko na szerokość wpustu? Piła łańcuchowa?
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2019, 09:37:36 czas Polski wysłana przez Brunoxp »
  • Wiadomości: 5616
Odp: Projekt i wykonanie taraso-pregoli - potrzebne porady
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2019, 16:40:05 czas Polski »
Witaj.
Proponuję :  robić nacięcie krajzegą na całości.
Offline Brunoxp
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2019, 09:08:04 czas Polski »
Jednak skusiłem się na frezowanie gniazd i kupiłem tanią chińską frezarkę z marketu.
Zrobiłem wpusty przy użyciu frezów a w końcowej fazie przy użyciu dłuższych wierteł do drewna założonych na frezarkę.
Dało radę. Polecam bo lepiej to wygląda no i drewno mniej narażone na erozje
Offline Brunoxp
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpnia 2019, 09:21:35 czas Polski »
Zdjęcia z realizacji.
Kupiłem płatnicę Dextera + dłuto Narex 40mm do wycinania wrębów. Kątownik japoński też :)
Offline Brunoxp
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Sierpnia 2019, 09:36:30 czas Polski »
Żaluzje tarasowe uchylne zrobione z modrzewiowej deski elewacyjnej 20x90 w kształcie rombu i kantówki 45x45
Ukośnica Metabo(mniejsza)- prezent urodzinowy od żony miał dużo roboty
Musze jeszcze wykombinować jakiś prosty mechanizm do jednoczesnego przesłaniania/odsłaniania żaluzji.
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2019, 09:38:43 czas Polski wysłana przez Brunoxp »
marek_b
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2019, 10:00:32 czas Polski »
Bardzo ładne !! A jakim cudem złamałeś stopień w drabinie ?
Jaki koszt materiałów ?
Offline Brunoxp
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpnia 2019, 13:51:07 czas Polski »
Lubie skakać co dwa stopnie jak schodzę. Kiedyś złamię nogę :)
Podstawy słupa Simpson PILG  7szt       1115 zl
Beton B20 w workach 20szt             180 zl
zwir do wzmocnienia betonu kilka taczek(własny)
Zbrojenie kupione + resztki z budowy  ok  80 zl
Drewno BSH na główną konstrukcje        4150 zl
Drewno KVH na żaluzje: 5szt 1x2,6m      1100 zl
Aluminowy drut fi6 na ośki żaluzji       100 zl
Wkręty SPAX 25szt 8x400              170 zl
Impregnat do drewna Luxens 5l          150 zl
                        Razem    7050zl
Do kosztów jeszcze dojdzie roleta rzymska ale na razie "się robi" ręcami małżonki. Jak będzie gotowa to wrzucę zdjęcia
Dorobie jeszcze dwie stałe żaluzje na przeciwległą stronę.
PS Moja żona, która pomagała w pracach w drewnie od początku, wciągnęła się do tego stopnia że zadeklarowała zaprojektowanie i wykonanie dużej drewnianej skrzyni na materace i poduszki dla zestawu wypoczynkowego(ratanowa rogówka). Jak skończy szyć :)
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2019, 13:53:00 czas Polski wysłana przez Brunoxp »
Offline Miecho
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Sierpnia 2019, 08:39:22 czas Polski »
Super robota :)
NA czym dokładnie masz powieszone te żaluzje boczne, jak się je przesuwa? można je całkowicie zamknąć czy deseczki są ustawione na sztywno?
Offline Brunoxp
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Sierpnia 2019, 14:09:43 czas Polski »
Widoczne na zdjęciu żaluzje są wstawione na stałe: przykręcone u  góry do ramy pergoli oraz każda jedna do siebie z boku. Na dole stoja/beda stały na 2-3cm gr. betonowych kostkach.
Zrezygnowałem z przesuwania. Odnośnie deseczek to każda jest (na razie) niezależnie obracana ale docelowo chcę je obracać grupowo w trzech niezależnych grupach za pomocą aluminiowego płaskownika. Dodatkowo trzeba by mieć możliwość zablokowania kąta nachylenia każdej grupy ale nad tym popracuje w najbliższy weekend - zobaczymy co wyjdzie
Offline marekb
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Sierpnia 2019, 15:48:30 czas Polski »
super robota!!!
 Ja jutro ruszam z pergolą wolnostojącą, miała być z egzotyka, ale musiałem klejonkę robić i tak mi od czerwca schodziło ( 2 słupy skleiłem :D na 6 potrzebnych), ze zamówiłem świerka, całkiem mokrego. Czasu nie ma bo w sobotę urodziny córeczki, a obiecałem żonie więc będzie. Póki co będzie roleta rzymska i firanki na ścianach. Co do ścianek i tych drewnianych rolet z mechanizmem obracającym to nie jestem do końca przekonany. Chyba docelowo zrobię z cienkich listeweki na linkach by można było całkiem podnieść, żeby światło było pełne, albo też przechodzić tamtędy. Drugą prostszą opcją o jakiej myślę to opuszczane ścianki z tkanin i rolowane do góry.
Offline Brunoxp
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpnia 2019, 08:42:52 czas Polski »
Moja żona zamiast szyć roletę to postanowiła zrobić skrzynie na poduchy i materace z "rogówki". Sama zaprojektowała, wybrała materiał(świerkowa deska elewacyjna), tnie, impregnuje, skręca - niewiele trzeba jej pomagać. Widać że nie chce jej się męczyć z szyciem rolety :)
Wyszła skrzynia o dł. ok 185cm bo taka jest długość materacy siedzisk ale trudno, chowanie tego wszystkiego na noc jest wkurzające.
Offline krzychu95
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Sierpnia 2019, 15:17:18 czas Polski »
Jakimi preparatami malowales i jak wygladal caly proces malowania
Offline Brunoxp
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Sierpnia 2019, 12:27:56 czas Polski »
Dwie warstwy pędzlem impregnatu do drewna Luxens "jasny palisander"
Offline Brunoxp
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Sierpnia 2019, 10:55:23 czas Polski »
Użyta deska elewacyjna na elewacji to imitacja na bazie styropianu?
nie, to jest materiał winylowy na siatce, generalnie sprzedawany w rolkach i klejony jak kafelki czyli paca zębata, specjalny klej i fugowanie tym samym klejem.
Offline Norberto
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Sierpnia 2019, 15:39:05 czas Polski »
Deska Tabulo?
Kawał dobrej roboty..
