16 Lipca 2026, 00:02:03 czas Polski
Autor Wątek: Scheppach hs105 - brak kąta 45  (Przeczytany 3071 razy)
Offline Marcin_D
« dnia: 19 Czerwca 2019, 23:13:27 czas Polski »
Witam. Od wczoraj jestem posiadaczem wyżej wymienionej piły. Jak na razie prawie wszystko ok (jestem totalnym amatorem). To co najbardziej mi przeszkadza, to brak możliwości ustawienia tarczy pod kątem 45. Tak na oko minimalny kąt jaki uzyskuję to ok 47 stopni. Natomiast przy ustawianiu tarczy pod kątem 90, jest możliwość ustawienia pod kątem 92-93. Czy wie ktoś jak można to wyregulować? Mam nadzieję, że dobrze opisałem mój problem :P
Offline Łukaszasz
Odp: Scheppach hs105 - brak kąta 45
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:22:16 czas Polski »
Skoro możesz uzyskać kąt 47 stopni to po drodze masz kąt 45. Przynajmniej tak to odpisałeś biorąc pod uwagę to, że piszesz, że w drugą stronę masz 92 stopnie.
 Chyba nie wyrażasz się jasno...
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Offline Marcin_D
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:24:34 czas Polski »
sorry miało być 43 stopnie :P
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:24:47 czas Polski »
Albo inaczej.
 Z twojego opisu wynika, że różnica w wychyle tarczy to 50 stopni...
Offline Marcin_D
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:29:44 czas Polski »
Najłatwiej będzie to pokazać na zdjęciu.
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:30:16 czas Polski »
Też mam hs 105 i kiedyś ustawiałem go trochę. Ale to jedynie jutro jakbym podszedł zobaczyć. Generalnie od wewnątrz masz tam w środku trochę śrub do regulowania.
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:31:25 czas Polski »
Teraz to już lepiej widać.
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:32:26 czas Polski »
A jak odblokujesz to nie ma może jakiegoś luzu jeszcze żeby tą tarczę odciągnąć?
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:33:17 czas Polski »
Pchają tym korpusem w środku w odpowiednim kierunku.
Offline Marcin_D
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:36:06 czas Polski »
Ani drgnie.
Offline Łukaszasz
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:38:53 czas Polski »
Schowaj tarcze i kładź ją na blacie nogami do góry. Wtedy więcej widać. Patrz co blokuje przy ruszaniu w pożądanym kierunku.
Offline Marcin_D
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Czerwca 2019, 23:40:48 czas Polski »
Ok. Ale to już jutro :P.
Dzięki za pomoc.
Offline Marcin_D
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Czerwca 2019, 07:41:41 czas Polski »
Naprawione. Na ściance przedniej obudowy, przykręcony był ogranicznik, po jego usunięciu można ustawić kąt 90. Czas zrobić donicę :D
