26 Czerwca 2026, 06:47:36 czas Polski
Autor Wątek: Imadło stolarskie  (Przeczytany 3310 razy)
Offline sebacmielow
Imadło stolarskie
« dnia: 13 Czerwca 2014, 18:47:07 czas Polski »
Jako iż jestem użytkownikiem forum już od jakiegoś czasu postanowiłem podzielić się moją realizacja imadła przykręcanego do stołu.
Imadło wykonałem z tego co było ,,pod ręką" i tak użyłem na szczęki drewna ze starej ościeżnicy (niestety tylko sosna), a mechanizm wykonałem ze stali. Użyłem śruby trapezowej ze starego podnośnika samochodowego i prowadnice wykonałem z rurki 1/2" i 3/4", całość połączona w dwa elementy.
Szczęki po wykonaniu otworów przykręcone do konstrukcji, można potem wymienić na nowe z lepszego materiału. Zaletą jest mechanizm który szybko się reguluje przestawiając położenie zaczepu (śruba jest wahliwa i podnosi się zmieniając położenie zaczepu).
Odp: Imadło stolarskie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Czerwca 2014, 23:42:56 czas Polski »
No takiej regulacji jeszcze nie widziałem. Ciekawe i duży zakres.
Ale... minus taki, że nie masz gdzie deski w pionie złapać porządnie (tylko w poziomie). Zobacz docisk Amigorga np.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2014, 10:31:05 czas Polski »
W pionie deskę mogę złapać do 17 cm szerokości, tak wymusza rozstaw między śrubą a prowadnicą.
Amigorg zastosował u siebie dwie śruby bez prowadnic co dyskwalifikuje mój typ docisku.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2014, 11:12:32 czas Polski »
Łapiesz z boku to nawet o wiele szersze płyty możesz przycisnąć , wystarczy podeprzeć z drugiego końca  :)
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Czerwca 2014, 11:50:40 czas Polski »
Zgadza się i tu zamierzam dorobić te ,,dystanse" z listewek z filmu który Jarek przedstawił.
