02 Września 2026, 14:53:56 czas Polski
Autor Wątek: Wykończenie schodów  (Przeczytany 6915 razy)
Offline agamemnon
Wykończenie schodów
« dnia: 10 Lipca 2019, 16:28:50 czas Polski »
Witajcie
przeglądałem forum i wujka Google ale potrzebuję Waszej rady w dwóch sprawach, które poniżej. Zanim zapytam napiszę, że schody mam betonowe, będę kładł na nie trepy dębowe, a 10 z 16-stu stopni będzie widocznych z jednego boku (jeden bok dochodzi do ściany drugi luźny - wybaczcie za prostacki język).
Zależy mi na tym by podstopnice były białe, z gipsu, mozaiki itp. rezygnuję z uwagi na czasochłonność i nie zrobię tego tak jakbym chciał. Teraz moje dwa pytania:
1. Są różne szkoły jak zauważyłem, jedni uważają że mdf inni że sklejka. Bez względu na jeden czy drugi materiał, czy będzie to błąd w sztuce jeśli wybiorę w hurtowni biały mdf lub sklejkę? Czy tak przygotowany materiał będzie się użytecznie różnił od tego gdybym go pomalował u jakiegoś lakiernika? Nie zależy mi bowiem na żadnym konkretnym odcieniu.
Ktoś kiedyś mówił że stosował na podstopnie płytę meblową - robi się tak czy następnym razem się uśmiechnąć ? ;-)
2. W internecie znalazłem dwa sposoby na to jak połączyć podstopnie z betonem:
- bez niczego -
- biała listwa -
Pierwszy przykład chyba jest niemożliwy jeśli zdecydowałbym się na gotową białą płytę z hurtowni (?). W drugim przykładzie myślałem o malowaniu listwy drewnianej na biało.
Moglibyście poradzić lub naprowadzić na temat w którym mógłbym douczyć się jak najlepiej to wykończyć?
  • Wiadomości: 7736
Odp: Wykończenie schodów
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2019, 23:18:21 czas Polski »
Po zamontowaniu stopni wygipsuj bok schodów i pomaluj.
Jak kupisz płytę to i tak do malowania będzie.
Te listewki to nie profesjonalne wykończenie. Moim zdaniem.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lipca 2019, 08:47:53 czas Polski »
I jak postępy?
Offline JedruS
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Lipca 2019, 11:26:36 czas Polski »
A mi się strasznie podoba  8) Czy będzie jakaś balustrada?
Offline katarinka
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipca 2019, 11:58:18 czas Polski »
Podpinam się do tematu. Tylko potrzebuje zrobić mała winniczkę pod schodami. Ktos cos?
"Nie martw się, Janku, dostaniesz dywan i będzie piękniejszy od dywanów twych braci." - Kumotry diobła
