21 Kwietnia 2026, 02:06:24 czas Polski
Autor Wątek: front meblowy dębowy JAK ZROBIĆ  (Przeczytany 11109 razy)
Offline skrzydlak10
« dnia: 10 Lipca 2019, 20:39:21 czas Polski »
Witam. Chce zrobić kilka frontów takich jak na zdjęciu.
Mam pytanie odnośnie płyciny. Czy jest jakaś sklejka fornirowana? I jak frezy do frezarki górnowrzecionowej dobrać żeby ta płyta pasowała?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
Odp: front meblowy dębowy JAK ZROBIĆ
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lipca 2019, 23:13:55 czas Polski »
Nie ma zdjęcia.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lipca 2019, 12:47:00 czas Polski »
już jest :)
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2019, 19:49:01 czas Polski »
Możesz użyć fornirowanej sklejki lub płyty MDF.
Wpust na płycinę musi byc o około 0.5 mm szerszy niż grubość płyciny. Głębokość wpustu zrób około 15mm.
Płycina powinna miec 5 mm luzu  z każdej strony. W ten luz pomiędzy płycinę i ramę wkładasz specjalne gumowe wkładki aby płycina nie latała. Wystarczy po 2 do 3 sztuk na każdą stronę.
Ważne:
Plycinę wykończ na gotowo przed montażem.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2019, 15:16:09 czas Polski »
ok dzięki. Szukam teraz frezów, żeby wykonać takie połączenia. Podpowiesz coś?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipca 2019, 15:27:46 czas Polski »
Żeby to zrobić profesjonalnie to potrzebujesz zestaw frezów do ramy.
Coś takiego.
https://www.europrofil.pl/product/id/10661,99-frez-do-produkcji-drzwiczek-meblowych
Do tego jakiś frez do płycin.
Tymi frezami pracuje się na frezarce zamontowanej do stołu.
 Plyciny zafrezowyjesz na 2 lub 3 razy.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipca 2019, 15:49:46 czas Polski »
a gdybym chciał  dokładnie taki wzór?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2019, 16:20:07 czas Polski »
To w ramiakach najpierw frezujesz lub wypiłowujesz wpust na płycinę ciut szerszy niż grubość płyciny.
Na końcach ramiaków poziomych wykonujesz czopy aby pasowały do wpustów.
Całość sklejasz jak pisałem wcześniej.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipca 2019, 17:45:57 czas Polski »
Ok juz wiem co i jak. Jedno pytanie, jak te fazki pozniej zrobic? Bo na ramiaku z czopem frezem z lozyskiem nie podejde
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Lipca 2019, 17:50:31 czas Polski »
Fazujesz przed złożeniem.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Lipca 2019, 19:13:56 czas Polski »
Można ręcznie strugiem.
Można frezem stożkowym.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7717
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Lipca 2019, 19:28:11 czas Polski »
Takim
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopada 2019, 07:31:19 czas Polski »
Kupilem sobie glowice multiprofilowa CMT z plytkami min do zerobienia polaczen frontów meblowych. Okazuje się, że czopy są delikatnie luźne. Nawet skladajac obie płytki frezujace jest delikatny luz. Czy tak powinno być?
https://sklep-cmt.pl/zestawy-multiprofilowe/11402-zestaw-multiprofilowy.html
Offline zarekl
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Listopada 2019, 07:49:37 czas Polski »
Ja korzystam z tego systemu
http://www.profitools.com.pl/index.php?pg=of&ka=3&sub=9
Jest chyba tańszy niż cmt.
Używałem profilu nr 96 (widoczny po linkiem) do robienia ramiaków i wszystko było spasowane na zero. Wystarczyło dać klej i scisnąć.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Listopada 2019, 10:00:20 czas Polski »
Zobacze jeszcze czy wrzecioino ni ma jakiegoś malego bicia.
