08 Czerwca 2026, 05:15:26 czas Polski
Autor Wątek: CMT 650 szablon do blatów  (Przeczytany 8257 razy)
Offline mario78
« dnia: 13 Lipca 2019, 20:40:33 czas Polski »
Dziś odebrałem szablon do blatów CMT 650. Po rozpakowaniu zastanowił mnie luz między szablonem a tuleją prowadzącą 30mm. Wcześniejszy szablon ściśle przylegał to tulejki. Wygląda na to że frezarkę trzeba prowadzić do którejś z krawędzi szablonu?
Odp: CMT 650 szablon do blatów
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2019, 07:50:23 czas Polski »
Jak duży jest ten luz?
U mnie też jest.
Około 0.2mm ale to nie ma znaczenia.
Offline mario78
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2019, 08:39:25 czas Polski »
Też masz szablon CMT? Ja mam luz 7 mm. Pozdrawiam
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2019, 13:22:07 czas Polski »
Zła tuleja prowadząca. To jest za duży luz.kup większą.
Ja mam benchmark.
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2019, 14:08:31 czas Polski »
To jest zalecany zestaw do mojej frezarki,nie ma innej tulejki tylko tą na 30 mm.
Offline mario78
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Października 2020, 14:53:22 czas Polski »
Z szablonem i tulejką jest wszystko ok. Ten luz jest po to aby prowadzić frezarkę wstępnie po jednej stronie szablonu,cięcie wykończające zrobic po drugiej. W brew temu co widziałem na you tube,różne kombinacje frezowania przez użytkowników. Frezowanie i ustawianie szablonu jest proste.Pojęcia nie mam po co te wszystkie kombinacje jakie oglądałem.
« Ostatnia zmiana: 20 Października 2020, 14:55:18 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2020, 04:15:19 czas Polski »
Mam dwa routery bazy CMT300-SB i SB1. Jeden do oryginalnych frezarek CMT a drugi do dopasowania do innej dowolnej. Koszt rutera około 200 zł. CMT 300-SB1 chcę używać z dwiema roznymi frezarkami bosch i dużo by trzeba wiercić otworów w jednym. Znalzałem aukcje z poliwęglanem litym o grubości takiej jak routery.
https://allegro.pl/oferta/poliweglan-lity-na-wymiar-gr-8-mm-7483415422?reco_id=0e784039-166d-11eb-939a-b026284b9e60&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Oraz plexi
https://allegro.pl/oferta/plexa-pleksa-plexi-pmma-bezbarwna-8mm-7789373042?reco_id=420051cf-166f-11eb-b544-b02628d00d40&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Jeden z routerów mi pękł przy otworze na wkręt tulejki,oczywiście pęknięcie nie przeszkadza w użytkowaniu. Chcę dorobić takie routery i pytanie.
Jak oprabia się poliwęglan,plexi znam. Czy frezy obrobią te materiały? Co będzie bardziej odpowiednie?
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2020, 04:20:09 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline mario78
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Października 2020, 05:13:22 czas Polski »
Dopasowałem uniwersalny router do obu frezarek Bosch. Wspomniane frezarki mają scięty jeden bok podstawy i czasem sie to przydaje do sfrezowania czegoś po listwie. Zamówię plexi i chyba poliwęglan (jest droższy). Dorobię podstawy do obu frezarek ze sciętym bokiem z możliwością zamontowania tulejek. Duży Bosch bedzie z większą 30mm a mały 15,8 mm do CMT300. Po odkręceniu samych tulejek prowadzących będą mogły pracować jak normalne frezarki a nie pod szablon. Mniejsza średnica otworu mi nie przeszkadza bo i tak używam małych frezów lub palcowych.
« Ostatnia zmiana: 26 Października 2020, 05:15:59 czas Polski wysłana przez mario78 »
