29 Kwietnia 2026, 11:27:58 czas Polski
Autor Wątek: zawias do klapy sufitowej  (Przeczytany 1626 razy)
Offline bimki
« dnia: 16 Lipca 2019, 11:30:29 czas Polski »
hej!
zrobiłem sobie małe "poddasze" w garażu, takie tylko na przechowywanie rzeczy - wysokość max 70 cm, wykonczyłem to z płyt OSB, na których jest styropian 3cm, żeby troche ciepła zablokować.
Są jeszcze otwory na środku, takie dość duże - ok. 1m x 1m - i tam chciałem też włożyć styropian podklejony od dołu plytą OSB i teraz pytanie:
czy znacie jakiś fany sposób jak takie duże klapy (1x1) otwierać?
Rozważałem 2 opcje:
1) prowadnice szufladowe - ale nie wiem czy są takie duże i czy to byłoby stabilne  pod sufitem w ogóle
2) zawiasy + zasuwy - ale to mi się wydaje takie średnio oryginalne
może ktoś ma jakiś sposób?
pozdr
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
Odp: zawias do klapy sufitowej
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2019, 20:49:45 czas Polski »
Mamy rozumieć że klapa ma być ocieplona od góry styropianem i ocieplenie ma się opuszczać razem z klapą?
Zawiasy mają byc niewidoczne czy widoczne?
Offline bimki
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2019, 13:54:01 czas Polski »
klapa otwierana od dołu i miałaby iść w dół razem ze styropianem.
Nie ma tam wejścia i nie będzie się tam dało wejść, bo jest za nisko - to taki garaż blaszany, opryskany tynkiem - za to jest tam idealne miejsce na rzadko używane sprzęty i np. opony
Offline bimki
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2019, 13:55:00 czas Polski »
aha - zawiasy mogą być widoczne, jest to obojętne.
Offline bimki
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2019, 22:08:21 czas Polski »
w załączniku zdjęcia jak to wygląda
