16 Września 2026, 09:05:44 czas Polski
Autor Wątek: Bukowe lustro  (Przeczytany 4488 razy)
Offline www
Bukowe lustro
« dnia: 18 Lipca 2019, 10:07:58 czas Polski »
szybki czterodniowy projekt.
Rama wykonana z buka, intarsja to palisander plus jesion.
Wykończenie olejowoskiem.
Pozdrawiam.
Offline Norberto
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2019, 08:52:35 czas Polski »
Cudo!!
Świetny projekt i realizacja...
Gratuluję
Offline www
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2019, 21:18:54 czas Polski »
Co stało się z tym forum?
Jeszcze jakiś rok temu jak napisało się jakiegoś posta w tym dziale to za dwa dni znikał z pierwszej strony.
Ludzie dyskutowali, było tu życie.
Jest jakieś inne forum czy ja o czymś nie wiem?
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2019, 07:21:29 czas Polski »
Cześć.
Masz rację, dużo ciekawych ludzi "wybyło" z forum a szkoda - może inni się uaktywnią.
Co do Twojego lustra, to nie pokazałeś najciekawszych etapów pracy - wykonania półkrytych połączeń na jaskółczy ogon, jak i czym wykonałeś gniazda pod elementy intarsji oraz jak wykonałeś te elementy.
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2019, 07:26:37 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline www
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2019, 11:01:18 czas Polski »
No więc połączenia zwykle wykonuję jako gniazdo i wpust.
W przypadku ramy lustra, gdzie nie występują żadne większe obciążenia zdecydowałem się na połączenie kołkowe (takie Domino dla ubogich ;D).
Po dwa 10cm kołki na połączenie, wykonane z okrągłego bukowego wałka 10mm kupionego w markecie.
Co do intarsji to na trzecim zdjęciu widać wyfrezowany rowek frezem prostym palcowym 3mm na głębokość ok 8mm.
Następnie w te rowki wkleiłem jesionowe paski-kliny tak żeby dało się je wbić w rowki i dobrze spasować.
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2019, 19:00:40 czas Polski »
Dobrze zrobiona robota i nie ma co dyskutować.
Widzę że wklejałeś na poliuretan. Dociskałeś elemwnty ściskami?
Offline www
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2019, 20:40:28 czas Polski »
Do egzotyków używam tylko poliuretanu, wcześniej powierzchnie klejone przecieram mokrą ścierką.
Całość była ściśnięta na noc.
Wykończenie olejowoskiem zakupionym w pewnej firmie z Sycowa robi wrażenie.
Zapomniałem o najważniejszym:) wzorowałem się na tym projekcie:
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2019, 20:50:15 czas Polski wysłana przez www »
Offline Jackovsky
  • Full Member
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
    • Maszyny do drewna - sklep JP Tech
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Lipca 2019, 09:48:40 czas Polski »
Ciekawy projekt! Nieźle  :D
Rękami do gwiazd
Offline mizun
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Lipca 2019, 11:21:39 czas Polski »
A jak zrobiłeś 'plecy'?
Offline katarinka
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Lipca 2019, 12:06:29 czas Polski »
Noo całkiem ciekawy projekt, tylko chyba tylko użyłabym innego drewna.
"Nie martw się, Janku, dostaniesz dywan i będzie piękniejszy od dywanów twych braci." - Kumotry diobła
Offline www
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Lipca 2019, 21:00:10 czas Polski »
Wyfrezowałem wpust na lustro ok 8mm, tak ażeby po osadzeniu nie wystawało.
Dlaczego innego?
Pozdrawiam.
Offline mizun
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Lipca 2019, 11:09:09 czas Polski »
Super. A lustro klejone czy trzyma się na jakichś zaczepach?
Offline anemicmichael
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Lipca 2019, 12:58:29 czas Polski »
WOW Naprawdę szacun
Offline BBBart
Odp: Bukowe lustro
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lutego 2020, 13:04:07 czas Polski »
czy drewno na ten projekt było suszone w suszarni? Czy było suszone powietrznie?
