19 Czerwca 2026, 05:56:02 czas Polski
Autor Wątek: Jeszcze jedna piła taśmowa 16"  (Przeczytany 12155 razy)
Odp: Jeszcze jedna piła taśmowa 16"
« Odpowiedź #45 dnia: 17 Września 2019, 22:06:35 czas Polski »
Cześć
Trochę szczegółów z budowy "cyrkla":
- Widok od spodu - szyna prowadząca,
- blokada listwy, mocno osadzony bolec na listwie,
- otwór przy brzeszczocie na trociny, wyjęta jest też przy pracy wkładka przy brzeszczocie.
Przykładnica - mocowana jest do blatu  pokrętłami działającymi na szczęki zaciskowe. Szczęki zaciskają się  skośnych ( 12 stopni) krawędziach blatu. Przykładnicę można przymocować lekko skośnie likwidując zjawisku dryfu, można ją też obrócić - z jednej strony ma ściankę pionową, z drugiej płaską podstawę, która również może służyć do prowadzenia listewek i deseczek.
« Odpowiedź #46 dnia: 22 Września 2019, 14:01:04 czas Polski »
Cześć.
Jeszcze kolejne, dodatkowe wyposażenie:
- składany blat na przedłużenie,
- przykładnica kątowa.
Blat ma z obrzeżami 540 x 340 mm x 18 mm, po rozłożeniu, wraz z blatem głównym powierzchnia robocza ma 540 mm x 910 mm.
Blat jest podwieszony do blatu głównego za pomocą drewnianych  zawiasówy, koniec jest poparty regulowaną podporą, dopiętą do podstawy piły. Blat z podporą można całkowicie zdemontować.
Przykładnica kątowa jest wykonana ze sklejki, przemieszczana jest w rowku aluminiowym typu "C".
« Ostatnia zmiana: 22 Września 2019, 14:06:00 czas Polski wysłana przez amigorg »
