14 Lipca 2026, 04:27:31 czas Polski
Autor Wątek: Frezarka do wycinania gniazd  (Przeczytany 1997 razy)
Offline zmysel
« dnia: 17 Sierpnia 2019, 22:22:00 czas Polski »
Witam szanowne grono.
Chciałem zadać szybkie pytanie.
Czy frezarką która ma skok 35mm dam radę wykonać rowek głębokości 40mm?
Chciałem kupić frezarkę i to moje pierwsze zadanie Wykonać podfrezowania pod zastrzały głębokości 40mm. Sęk w tym że rozważam zakup Makita M3601 lub Makita RP0900J tudzież Makita M3600 dwie pierwsze mają głębokość frezowania do 35mm a ta ostatnia do 60mm.
Ps. Czy można jakoś przechytrzyć głębokość pracy frezarki kupując dłuższy frez?I jeszcze jedno czy żeby skopiować kształt podfrezowania (zamierzam wyciąć w cienkiej sklejce taki kształt) wystarczy frez z łożyskiem umieszczonym na górze frezu czy trzeba coś jeszcze.
z poważaniem
Irek
Offline zarekl
Odp: Frezarka do wycinania gniazd
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Sierpnia 2019, 06:10:19 czas Polski »
Aby frezować głębiej niż skok frezarki musiałbyś zmieniać głębokość zamocowania frezu. Co jest do opanowania, ale może się okazać na dłuższą metę upierdliwą operacją spowalniającą pracę.
Co do kopiowania kształtów to zazwyczaj w zestawie z frezarką jest pierścień kopiujący, który służy do tego celu i nie potrzeba wtedy freza z łożyskiem. To jednak zmniejsza maksymalną głębokość frezowania, ponieważ wzornik kładzie się między frezarkę, a materiał
