13 Czerwca 2026, 19:15:30 czas Polski
Autor Wątek: Bosch GMF 1600 CE - regulacja głębokości (problem z prowadnicami)  (Przeczytany 3065 razy)
Offline Tsprong
« dnia: 19 Sierpnia 2019, 23:42:31 czas Polski »
Cześć,
od niedawna mam frezarkę górnowrzecionową Bosch GMF 1600 CE (czyli zestaw z przystawką do kopiowania).
Podczas ustawiania głębokości frezowania często mam problem żeby dało się łagodnie i swobodnie opuścić lub podwyższyć całą frezarkę na prowadnicach (na foto są zaznaczone czerwonymi prostokątami).
Oczywiście wciskam najpierw dźwignię umożliwiającą taką regulację.
Będąc szczerym - często te prowadnice w trakcie pracy mam zapylone (nie posiadam odciągu) i pewnie to jest przyczyną.
Zastanawiam się po prostu czy to normalne zjawisko, że nawet przy lekkim zanieczyszczeniu taka regulacja jest dość toporna?
Jednak troszkę kosztował ten sprzęt, a wydawałoby się że są tam jakieś uszczelnienia które mogłyby temu zapobiec.
Co sądzicie?
Odp: Bosch GMF 1600 CE - regulacja głębokości (problem z prowadnicami)
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2019, 08:25:38 czas Polski »
Co jakiś czas przesmaruj. Użyj silikonu w aerozolu który daje suche smarowanie.
Offline robi30
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2019, 21:01:12 czas Polski »
Wyślij do serwisu, miałem to samo na lini montażowej w Meksyku źle montują uszczelniacze.
Drugi raz bym nie kupił bym tej frezarki  ,znowu wyje u mnie łożysko A frezarka pracuje sporadycznie.
Słyszałem - zapomniałem
Widziałem - pamiętam
Zrobiłem - rozumiem
Offline Tsprong
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2019, 20:06:54 czas Polski »
Czyli rozumiem, że wymienili Ci w serwisie uszczelniacze i łożysko?
Możesz napisać coś więcej, czy doszło do tego podczas normalnego używania i jak się sprzęt zachowuje teraz - czy da się nią mimo wszystko normalnie pracować, czy się grzeje itp?
Offline robi30
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2019, 07:19:52 czas Polski »
Po pierwszym użyciu zaczęły płozy ciężko chodzić góra i dół ,nawet jak postawisz przystawkę i zablokujesx dźwignię frezarka na płozach ma lekki luz na boki.
Do tego po paru frezowaniach zaczęło wyć łożysko, które na dzień dzisiejszy znowu się odzywa.
Także moją frezarke też planuje odesłać do serwisu.
Co do przystawki ja dostałem inną niż wysłałem bo miałem zaznaczoną przed wysyłką , stawiam zę dostałem używaną bo na taką wyglądała  tyle że przeszła moim zdaniem dział laboratorium bo pojawiła się naklejka że urządzenie spełnia jakieś normy.
Zrobiłem - rozumiem
Offline Tsprong
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Sierpnia 2019, 10:07:20 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź.
U mnie nie ma problemu z łożyskiem, ale będę obserwował. Mam nadzieję że załatwię sprawę z płozami i będzie ok.
Dobrze, że przynajmniej jest jeszcze ta rozszerzona 3-letnia gwarancja.
