14 Czerwca 2026, 15:44:40 czas Polski
Autor Wątek: Lamelki - czy powinny tak luźno być spasowane?  (Przeczytany 5395 razy)
Offline dudapiotrek
« dnia: 23 Sierpnia 2019, 07:38:18 czas Polski »
Zakupiłem lamelownicę Makita DPJ180. Zakupiłem również lamelki bukowe fimy Tolux - rozmiar 0, 10, 20.
Lamelki wchodzą w otwór jak dla mnie zbyt gładko ... praktycznie nie ma żadnego oporu przez co nie pomagają w połączeniu/ustawieniu korpusu.
Zmierzyłem dokładnie otwór i lamelkę - Otwór ma dokładnie 4mm, natomiast lamelki jak dla mnie ok. 3,25 mm - 3,5 mm.
Czy też tak macie?
Wcześniej nie miałem do czynienia z lamelownicą, zdecydowałem się na nią czytając wpisy na forum. Nie ukrywam, że liczyłem, że tak jak kołki, lamelki będę wchodziły na "delikatny" wcisk ułatwiając ustawienie i sklejenie/skręcenie korpusu.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Lamelki - czy powinny tak luźno być spasowane?
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2019, 08:30:36 czas Polski »
wchodzą delikatnie  wbijane młotkiem a później pęcznieją i jest ok.
Offline dudapiotrek
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2019, 08:37:27 czas Polski »
Wbijane młotkiem? Ja wsadzam palcami, bo nie ma kompletnie żadnego oporu, a jak odwrócę płytę to same wypadają ....
Klo
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2019, 08:57:00 czas Polski »
Potrzymaj na powietrzu, to będziesz musiał użyć młotka. :)
Tak, jak napisał TpmekZ. Jak lamelki dostaną kleju, to napęcznieją.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Sierpnia 2019, 15:06:29 czas Polski »
tak nie może być  by wypadały  ,coś jest nie tego.
Offline dudapiotrek
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Sierpnia 2019, 09:29:13 czas Polski »
Zakupiłem dla porównania oryginalne Lamello i są zdecydowanie lepiej spasowane. (
Tak jak wszyscy piszą po położeniu kleju Lamelki dość szybko puchną i wpasowują się w materiał idealnie.
Nie wiem czy komuś będzie to pomocne - ja meble w dużej mierze skręcam, a lamelki chciałem wykorzystać zamiast kołków (łatwiej spasować i zdecydowanie mocniejsza konstrukcja).
Jeśli ktoś nie chce użyć kleju wystarczy troszeczkę wody (dosłownie pomazanie pędzelkiem lamelki) i lamelka wchodzi w materiał na ścisk, dzięki czemu korpus na samych lamelkach można sobie dowolnie obracać. Na samo skręcenie korpusu bardzo pomocne.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpnia 2019, 10:06:54 czas Polski »
meble powinny być klejone ( lamelki w zupełności wystarczą ) , skręcanie to niższa półka wyrobu .
Klo
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpnia 2019, 16:46:36 czas Polski »
Moim zdaniem niekoniecznie.
Wszystko zależy od tego, co będzie skręcane.
Sam - z pełną świadomością - skręciłem regał na książki.
Jak mi kiedyś przyjdzie do głowy przestawić go do innego pomieszczenia,nie będę musiał go ciąć. :)
