04 Maja 2026, 15:13:05 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie podstawek pod kolumny  (Przeczytany 3085 razy)
Offline GOLFAN
« dnia: 24 Sierpnia 2019, 11:14:24 czas Polski »
Witam serdecznie.
Chciałbym skleić półki z Ikei jako podstawki pod kolumny głośnikowe (WHD Gerard 55).
Półki mają grubość 5 cm, długość około 30 cm, oklejone są laminatem.
Jakim klejem to skleić?
Czy dobrym pomysłem będzie zastosowanie kołków?
Pyta totalnie zielony. :-\
Odp: Klejenie podstawek pod kolumny
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpnia 2019, 13:05:53 czas Polski »
Podstawki do kolumn powinny być ciężkie.
Podejrzewam, że półki mają w środku powietrze. Kolumny będą drżały.
Skręć ramkę z płyty meblowej (wysokość jaka tobie pasuje), połóż ją na innym kawałku płyty i zalej zaprawą cementową. W świeżą zaprawę wstaw pręty gwintowane. Muszą wystawać nad zaprawę tyle, żeby można było przykręcić kolumnę. Czyli gr. ścianki kolumny + podkładka + nakrętka. Myślę, że 3-4 cm będzie odpowiednie.
Jak zaprawa zwiąże, wyciągnij podstawę z ramki, wykończ (malowanie) i przykręć kolumnę. Przez basowy głośnik jest dobry dostęp. Podkładki filcowe (jak do krzeseł), żeby nie rysować podłogi i można delektować się muzyką. :)
Chyba, że preferujesz rypaninę, to wystarczy półki skleić byle jakim klejem do drewna, szlifując uprzednio półki po stronie klejonej. Jakieś odciągi, żeby kolumna nie jeździła po posadzce i gotowe. ;D
Offline GOLFAN
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Sierpnia 2019, 12:38:36 czas Polski »
Klo.
Dzięki za odpowiedź i podpowiedź.
Chcę się przekonać organoleptycznie i zrobić z tych pólek. Jak się nie sprawdzi, to wtedy będę się martwił.  :D
Bardziej zależy mi na kleju, aby to dobrze trzymało.
Pozdrawiam.
Offline Jackovsky
  • Wiadomości: 105
  • Hobbysta z zapałem!
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2019, 10:48:52 czas Polski »
I co, udało się? :P
Rękami do gwiazd
