01 Lipca 2026, 17:49:00 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko piętrowe dla 10-latka  (Przeczytany 3125 razy)
Offline andzei
« dnia: 08 Września 2019, 20:05:02 czas Polski »
Cześć
Projektuję łóżko dla syna.
Czy mogę prosić o uwagi krytyczne i rady? Czy od strony wytrzymałości to da radę?
Materiał: sklejka 18mm. Najważniejsze połączenia: śruby młoteczkowe (szwedzkie?) - połączenia głównych, z powodu wielkości, elementów muszą być rozbieralne. Długość łóżka: 2m, szerokość: 1m, wysokość do krawędzi łóżka: 1,6m.
Mam nadzieję, że dobrze załączam obrazki:
Z góry bardzo dziękuję.
Odp: Łóżko piętrowe dla 10-latka
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2019, 20:22:42 czas Polski »
Uważam, że przy tej wielkości konstrukcja będzie zbyt wiotka. W szczególności pionowe elementy. Zrób je z podwójnej sklejki ( 2 x 18 mm).
Offline andzei
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Września 2019, 21:14:38 czas Polski »
Dzięki amigorg.
Tego się obawiałem... Jednak z drugiej strony mam formatkę sklejki 30mm i tego nie da się podnieść bez pomocy. Oczywiście mogę zaplanować więcej otworów, ale czy - generalnie - uważasz, że sklejka to dobry pomysł na takiej wielkości mebel (z powodu wagi)?
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2019, 09:14:01 czas Polski »
Myślę, że taniej wyjdzie zrobienie łóżka z drewna sosnowego bądź świerkowego - kantówki na nogi, deski na resztę.
Offline Krzysiek_84
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Listopada 2019, 18:15:42 czas Polski »
ja robiłem z sosny... pionowe 75x75 trzymajace materac 28mm*140 i pod materacem 28*40... mocno przewymiarowalem pionowe, ale materac zaczyna się na wysokosci 195cm... (stare budownictwo z wysokiiiiimi pokojami) ;) sklejke na piony bym odpuścił,aterac powinien mieć możliwość "oddychania" od spodu - droższe materace nawet tak mają w warunkach gwarancyjnych
Offline andzei
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2020, 23:45:25 czas Polski »
Cześć po dłuższym czasie.
Stanęło na sklejce 24mm - uparłem się spróbować :). Doszły boczne wzmocnienia i przy okazji półka. Projekt był taki:
Założeniem było stabilność i rozbieralność.
Wykonanie:
Offline andzei
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2020, 23:58:49 czas Polski »
Okazało się, że dzięki wzmocnieniom, grubej sklejce i śrubom do blatów łóżko jest baaardzo stabilne. Nie jestem w stanie zachwiać złożoną konstrukcją...
(niestety mam za mały garaż albo za słaby aparat i nie mogłem objąć całości)
(poradźcie - jak się wkleja zdjęcia w środku posta, a nie tylko na jego końcu)
Offline andzei
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Maja 2020, 19:02:33 czas Polski »
No i finał. Podkład i 2/3 warstwy farby wodnej - zobaczymy czy i jak długo wytrzyma  :)
