22 Września 2026, 12:14:33 czas Polski
Autor Wątek: Pierścień kopiujący  (Przeczytany 5004 razy)
Offline zmysel
Pierścień kopiujący
« dnia: 12 Października 2019, 07:38:15 czas Polski »
Witam Szanowne grono.
Problem jest następujący; chciałem wykonać bowtie/buterfly inlays (kliny motyle/muchy) do zabezpieczenia pęknietej deski.
Chciałem to zrobić za pomocą frezarki (Makita RP0900J) i zestawu:
https://www.rockler.com/butterfly-key-inlay-template-set-with-inlay-bushing-and-bit
lub podobnego.
Na youtubie wygląda to tak: https://www.youtube.com/watch?v=1a9nx1YzaSw
Dylematy:
Jeżeli dobrze rozumiem to taki zestaw pierścieni (Inlay Bushing) muszę zamocować do mojej frezarki. Wsponmiany wyżej zestaw pewno nie będzie pasował do mojej.
Zatem trzeba będzie dobrać pierścienie i frez przeznaczone do mojego urządzenia aby wykonać taki klin i otwór.
Stąd moja wielka prośba - czy ktoś może mi pomóc w skompletowaniu takiego zestawu?
z poważaniem
Irek
Offline Bober
Odp: Pierścień kopiujący
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2019, 07:51:12 czas Polski »
Popytaj w firmach reklamowych. Wytną Ci kształty jakie chcesz.
Offline zmysel
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2019, 08:34:04 czas Polski »
Nie chodzi o sam szablon. To sobie zrobie. Chodzi natomiast o te mosiezne elementy plus frez.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Października 2019, 16:29:44 czas Polski »
Zobacz, czy takie zestaw będzie odpowiedni:  https://woodfan.pl/warsztat/frezowanie-stoly-frezarki/akcesoria-do-frezowania/metalowe-tuleje-kopiujace-do-frezarki-8szt-ujk-detail
Do podobnego zestawu przystosowałem dodatkową stopę od frezarki Bosch GFK 600.
Offline zmysel
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Października 2019, 17:44:59 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi. Tak się zastanawiam i wychodzi mi coś takiego;
Wszystkie takie pierścienie z frezami jakie znalazłem są calowe - zwykle 1/4 cala.
Tak więc stopę sobie dorobię - z kawałka plexi. Jak bede miał stopę to sobie taki pierścień przymocuje
https://www.amazon.com/Freud-FT1500-Inlay-Template-Router/dp/B00004T7NA
Tyle tylko że tam jest frez 1/4 cala a ja w makicie mam uchwyt 6 lub 8mm.
Stąd teraz stoje przed wyzwaniem. Gdzie można kupić adapter 8mm na 1/4"
I taki adapter wydajemi się że rozwiązuje mój problem. Zgadza się?
Czy taki adapter może być, czy tez musi byc dedykowany konkretnie do RP0900J?
https://www.amazon.com/6-35mm-Router-Adapter-Engraving-Collet/dp/B077N1Y991
z poważaniem
Irek
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2019, 17:48:16 czas Polski wysłana przez zmysel »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Października 2019, 07:07:09 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem chyba, ale zbyt komplikujesz cały proces.
Nie prościej jest kupić frez pasujący do frazarki o najmniejszej średnicy,  plus kupić pierścień kopiujący o odpowiedniej srednicy pasujący do frezarki?
Offline zmysel
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Listopada 2019, 18:57:43 czas Polski »
Zapewne tak jest - w sensie komplikacji, ale to dlatego ze nie wiem jak się za to zabrać.
Może inaczej. Jak to powinno się zrobić najprościej? Tzn.  mam np frez 3mm i jaki pierścień mam do tego dobrać - o jakiej średnicy? tak, żeby przy pomocy jednego szablonu wyciąć i otwór i wkładkę.
z poważaniem
Irek
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Grudnia 2019, 22:27:38 czas Polski »
Będziesz potrzebował dwóch pierścieni kopiujących. musisz dobrać średnice do fezu jakim dysponujesz.
Offline zmysel
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2019, 16:18:23 czas Polski »
no właśnie o to chodzi że nie wiem jak dobrać. Widziałem gdzieś jakiś matematyczny sposób na obliczenie średnic tych pierścieni ale nie mogę go znaleźć.
Zakładając że dysponuję frezem powiedzmy 3mm na jakiej zasadzie dobiera się te średnice - oblicza się ?
Jest na to pewno jakiś sposób tylko jaki?
pozdrawiam
Irek
