30 Czerwca 2026, 18:19:12 czas Polski
Autor Wątek: Strugarko grubościówka Holzstar ADH 26C  (Przeczytany 4705 razy)
Offline Mcgyver
« dnia: 17 Października 2019, 08:45:02 czas Polski »
Jak w temacie sprzedam swoją strugarko grubościówkę Holzstar ADH 26C. Strugarka w bardzo dobrym stanie jestem pierwszym włascicielem od nowości. Silnik jednofazowy szerokosc strugania 26cm. Dodatkowo dorobione kółeczka i szufladka na dole. Wał strugarski 3 nozowy (dodaje gratis dodatkowy komplet noży). Pokrętło zegarowe do dokładnego ustawiania grubosci struganego materiału.
Cena jak mnie interesuje to 4500zł do rozsądnej negocjacji. Preferuje odbiór osobisty ale w ostateczności moge wyslac na palecie.
Dane techniczne    ADH 26C
 Wymiary stołu wyrówniarki (dł.xszer.)    1 120 x 275 mm
 Wymiary stołu grubiarki (dł.xszer.)    545 x 258 mm
 Wysokość robocza                            830 mm
 Min./Maks. wys. robocza grubiarki    5 – 225 mm
 Maksymalna grubość zbioru            3 mm
 Średnica wałka strugarki Ø            70 mm
 Ilość noży                                         3
 Prędkość obrotowa wału strugarki    5 200 min-1
Prędkość posuwu                            5,5 m/min
 Moc silnika                                    1,7 kW / 230 V
 Wymiary (dł. x szer. x wys.)            1 120 x 630 x 960 mm
 Waga                                            170 kg
Offline Mcgyver
Odp: Strugarko grubościówka Holzstar ADH 26C
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Października 2019, 09:21:42 czas Polski »
Offline Darzi
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2020, 20:15:36 czas Polski »
Czy holzstar sprzedany?
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2020, 15:34:50 czas Polski »
Strugarka została u mnie na wiosce
Offline cichy
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Listopada 2020, 11:14:22 czas Polski »
Cześć, a jak oceniasz silnik maszyny. Czy 1,7 daje radę. Jak długo mogłeś na niej pracować, czy się wyłączała przy zbyt długiej pracy.
Offline eror1968
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Listopada 2020, 15:21:31 czas Polski »
 A przede wszystkim, na co Kolega zmienia tego Holzstara i co go do tego skłoniło?
