16 Czerwca 2026, 18:49:46 czas Polski
Autor Wątek: Pokrętła z odpadów  (Przeczytany 3816 razy)
Pokrętła z odpadów
« dnia: 26 Czerwca 2014, 14:05:39 czas Polski »
Kolega Arek zainspirował mnie do założenia tego wątku o samodzielnym wykonywaniu różnego rodzaju pokręteł. Wykorzystuję te pokrętła jako elementy moich maszyn, do ich mocowania do stołu, jako elementy przyrządów, ścisków i zacisków. Mam je rożnej wielkości i różnych kształtów. Gałki przeważnie wykonuję ze sklejki 18 mm, do których montuję śruby, nakrętki maszynowe lub pazurkowe, najczęściej  M8 i M10.
Zawsze mam trochę ścinków  ze sklejki i w miarę potrzeby robię m. innymi pokrętła.
Mam przygotowane wzorniki na papierze oraz szablony ze sklejki. Papierowe wzorniki naklejam klejem biurowym na kawałki sklejki, wycinam kształty na pile taśmowej ( można wyrzynarką ze stolikiem). Szlifuję cylindrami na wiertarce stołowej. Dłutem wycinam gniazda na łby śrub lub nakrętek, wcześniej nawiercam otwory sednikami, młotkiem pobijam łby śrub - uzyskuję kształt łba na pokrętle i dłutem wybieram materiał. W razie potrzeby korzystam z kleju epoksydowego dwuskładnikowego ( aktualnie jest w Lidlu). Dodatkowo w zależności od potrzeb doklejam krążek odsadzający, który ułatwia pokręcanie ( palce nie haczą o konstrukcję). Niżej przedstawiam trzy rodzaje pokręteł: ze śrubą, z nakrętką maszynową i mazurkową. Czasami dla ozdoby naklejam cienki krążek ze sklejki i maluję na barwy "firmowe"
Odp: Pokrętła z odpadów
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Czerwca 2014, 14:10:26 czas Polski »
Cd.
Pokrętła ze śrubą.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Czerwca 2014, 14:14:59 czas Polski »
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2014, 14:17:20 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline pbaszyn
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Czerwca 2014, 14:20:44 czas Polski »
Jak zwykle perfekcyjna robota i do tego dobrze pokazana. +
Offline studio tata
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Czerwca 2014, 15:01:55 czas Polski »
alez szybka reakcja , dziekuje serdecznie
mam jedynie pytanie jakiej wielkosci sie sprawdzaja w codziennym zyciu warsztatowym ?
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Czerwca 2014, 15:18:07 czas Polski »
Zależy do czego służą - M8 i pokrętła trzy ramienne o średnicy ok 50 mm do różnego rodzaju mocowań, M10 i M12 o pokrętłach o śr. ok 60- 63 mm do zacisków, ścisków, naciągów ( np przy pile taśmowej) i rączki do ścisków (podłużne) M12 i przekrój kwadratowy ok 38 mm.
Mniejsze pokrętła niż śr. fi 50 są niewygodne (mam duże dłonie).
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Czerwca 2014, 15:20:44 czas Polski »
Amigorg , jak zwykle kompleksowo wszystko opisane i pokazane. Brawo  :) i plus
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwca 2014, 20:34:10 czas Polski »
Do kompletu brakuje jeszcze pokrętła do ścisków i korbki.
Niżej proces wykonywania pokrętła do ścisków;
- wycinam na pilarce klocki 40 x 40 x 120 mm - z sosny, a najlepiej z buka,
- wyznaczam środek i w specjalnym uchwycie na wiertarce stołowej wiercę otwór wzdłuż osi na głębokość ok 50 mm, fi 10 mm pod pręt M12, fi 8,5 mm pod pręt M10 i fi 6.5 pod pręt M8,
- mocuję w uchwyt wiertarski gwintownik i obracając wrzeciono ręką nacinam gwint w wywierconym otworze,
- zaznaczam skosy z czterech stron na klocku o długości 70 mm i 5 mm od brzegu, na pile taśmowej odcinam kliny ( ale można ręcznie lub w uchwycie pilarką stołową, można też całość zeszlifować szlifierką taśmową lub tarczową),
- na szlifierce tarczowej wyrównuję ściany i zaokrąglam krawędzie rączki,
- wprowadzam do otworu klej epoksydowy ( najlepiej szybko wiążący) i wkręcam do oporu pręt gwintowany - można posłużyć się imadłem.
- rączkę maluję na dowolny kolor.
Ten kształt dobrze leży w ręce i zapewnia dobry uchwyt przy dokręcaniu. Po oszlifowaniu ma przekrój 38 mm x 38 mm, ale do mniejszych dłoni może być mniejszy - sprawa indywidualna.
Korbka - może jutro.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Czerwca 2014, 21:02:04 czas Polski »
Jesteś niesamowity! :)
Z przyjemnością daję "+" za naprawdę bardzo przydatny tutorial...
Offline leku
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Czerwca 2014, 18:45:54 czas Polski »
Przy okazji załączę jeden szablon pokrętła. Wpisany w okrąg o średnicy 60mm
Bazuje na pięciokącie foremnym o boku 40mm. Może się przyda :)
Offline studio tata
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Czerwca 2014, 19:15:03 czas Polski »
leku super !!!
wlasnie myslalem o tym
Offline leku
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Czerwca 2014, 21:07:52 czas Polski »
Kolejna porcja ciasteczek  ;)
Wszystkie wpisane w okrąg o średnicy 60mm.
