13 Lipca 2026, 13:15:22 czas Polski
Autor Wątek: Lekki stół warsztatowy  (Przeczytany 5588 razy)
Offline gervee
« dnia: 12 Listopada 2019, 01:34:17 czas Polski »
Dzień dobry
Przymierzam się do wykonania lekkiego (i taniego ) stołu warsztatowego na potrzeby własnej dłubaniny w drewienkach. Z racji małej ilości miejsca oraz jako, że nie robię wielkich rzeczy a jedynie maleństwa to nie potrzebuję wielkiego stołu. Do blatu stołu chciałbym przymocować imadło 125mm oraz mieć miejsce na szlifierkę taśmową.
Po przeglądnięciu iluś tam stołów oraz zaplecza materiałowego w postaci oferty Castoramy zaprojektowałem sobie taki stolik jak na załączonym obrazku. No ale przyplątały się wątpliwości czy taka konstrukcja nie będzie zbyt chybotliwa i zaprojektowałem wersję II (wzmocnioną). Potem stwierdziłem, że może przydałoby się więcej miejsca i wydłużyłem blat.
Konstrukcja to belki 40x58mm. Wysokość blatu planuję między 94 a 104 cm (w projekcie jest 104 cm)
Jak sądzicie - ta lżejsza konstrukcja ma szansę sprawdzić się? Skręcone będzie to wkrętami do drewna/śrubami i ewentualnie wzmocnione kołkami - bez żadnych wymyślnych połączeń stolarskich.
Co byście ewentualnie zmienili?
W załącznikach obrazki stołu i projekty
Odp: Lekki stół warsztatowy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopada 2019, 13:40:29 czas Polski »
Cześć
Stół warsztatowy zawsze powinien być solidny. Z doświadczenia wiem, że bardzo szybko okazuje się, że w warsztacie  zaczyna brakować miejsca na narzędzia, przyrządy, śruby, wkręty itd. Od razu zaprojektuj stół z szufladami, zamykanymi szafkami - zamknięcie chroni przed kurzem. Może to być stół z szufladami na stałe lub w droższej wersji z szafkami wsuwanymi po blat - zyskujesz po wyjechaniu szafek dodatkową powierzchnie do montażu wyrobów lub składowania materiałów. Możesz to zrobić w kilku etapach, ale od razu to zaprojektuj.
Tu masz przepis na stół wg Wandela: https://woodgears.ca/workbench/2019.html , a na zdjęciach moje rozwiązanie.
Offline gervee
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2019, 23:40:23 czas Polski »
Fajny ten Twój stolik - jak widzę to nie jest przesadnie ciężki w konstrukcji.
Lekki a solidny to się nie wyklucza - nie każdy ma ochotę i miejsce na wielkiego i ciężkiego "kloca".
