21 Kwietnia 2026, 18:36:06 czas Polski
Autor Wątek: Frezować czy strugać?  (Przeczytany 1336 razy)
Offline pb2000
« dnia: 17 Listopada 2019, 19:37:24 czas Polski »
Cześć,
Mam sporo szerokich desek o grubości 25mm.
Boki (1cm) tych desek potrzebuję mieć grubości 16 lub 18mm (środek może zostać 25mm).
Spodziewam się, że struganie 7 lub 9 mm to będzie żmudna robota.
Czy takie boki można zrobić frezarką? Jeśli tak, jakim frezem?
Przejrzałem już sporo frezów, ale bez frezarki i jakiegokolwiek doświadczenia nie mam wyobrażenia, co to powinno być dokładnie.
Dzięki za pomoc w temacie.
Offline jasiop
Odp: Frezować czy strugać?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopada 2019, 17:49:43 czas Polski »
Wystarczy zwykły frez palcowy, średnica robocza w miarę duża - 16 lub więcej mm.
Na jeden raz /przy sośnie/ spokojnie zbierzesz 3-4 mm. Tak więc musisz robić na co najmniej dwa "przeloty".
Uważaj tylko na obroty i dobierz odpowiedni kierunek ruchu frezarki.
Jasio P - Rzeszów
