24 Lipca 2026, 04:22:10 czas Polski
Autor Wątek: Pistolet HVLP pluje farbą  (Przeczytany 12166 razy)
Offline qsiaxx
« dnia: 13 Grudnia 2019, 10:09:43 czas Polski »
Jak w temacie pistolet HVLP pluje farbą ( tzn przerywa podawanie farby oraz robi nieregularne grudki farby) . Jeden z tańszych z portalu aukcyjnego. Próby z różną lepkością farby, różne ustawienia ciśnienia na pistolecie oraz reduktorze. Zainstalowany odwadniacz przy pistolecie. Farby użyte to emalia, oraz primer Tikurilla, obydwie zalecane do malowania natryskowego. Ktoś podpowie gdzie może leżeć problem? Załączam film jak to wygląda w praktyce
https://m.youtube.com/watch?v=hOY-n2rAspw
Offline Arek15
Odp: Pistolet HVLP pluje farbą
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2019, 00:27:01 czas Polski »
Zapraszamy do odpowiedniego działu.
Offline Piotr cw
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2019, 10:10:37 czas Polski »
Wygląda jakby zbyt gęsta farba do średnicy dyszy, wlej rozcieńczalnik zamiast farby i zrób próbę. Jak będzie dalej źle to masz coś zapchane.
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2019, 20:16:53 czas Polski »
Jaka dysza ?
Demontowałeś i czyściłeś bardzo dokładnie wszystkie elementy pistoletu ?
Używasz siteczka pod zbiornikiem ?
PS
tak na moje na ucho masz ustawiony dość duży wydatek powietrza
Jasio P - Rzeszów
Offline mario78
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2020, 18:55:16 czas Polski »
Bywa tez tak ze zaklei sie otwór w pojemniku na materiał. Odkrecane wieczko i na srodku jest otwór. Mam malutki pistolet Geko hvlp i w nim mialem dokladnie to samo,rozcienczanie materiału czy zwiekszanie nic nie zmieniło. Być moze masz zaklejony otwór
