01 Czerwca 2026, 10:19:27 czas Polski
Autor Wątek: Klejenie drewna do ściany.  (Przeczytany 12832 razy)
Offline Maraton
« dnia: 18 Grudnia 2019, 21:58:51 czas Polski »
Witajcie.Chcę przykleić drewniane krążki ok.2 -4 cm.grubości do ściany wykończonej tynkiem i pomalowanej jakąś ogólnodostępną farbą do ścian.Zastanawiam się jakiego kleju użyć. Może wystarczy klej do płytek? Byłoby to tanie rozwiązanie.Czy ktoś z Was przerabiał ten temat? Średnica krążków różna; od małych kilkucentymetrowych do ok.20 cm. średnicy.
  • Wiadomości: 5610
Odp: Klejenie drewna do ściany.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2019, 22:20:57 czas Polski »
Są silikony montażowe
Offline mki
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Grudnia 2019, 20:25:30 czas Polski »
Przy okazji niedawnego remontu przetestowałem sporo klejów montażowych.
Mamut rządzi, tylko Mamut!
mki
Offline Arek15
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Grudnia 2019, 21:22:04 czas Polski »
Ja żeby nie wiercic to mamutem przykleilem wyspę w kuchni. Trzyma się już pół roku i potwierdzam że mamut jest bdb. Listwe musiałem wymienić i poszła z tynkiem.
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2019, 12:38:22 czas Polski »
Tylki co da klej jeśli farba na ścianie jest miernej jakości?
Na to trzeba zwrócić uwagę. Jak farba trzyma się dobrze to każdy silikon będzie dobry.
Offline Arek15
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2019, 22:51:42 czas Polski »
Mam Beackers designer White. Dobrze kryje a co najważniejsze łatwo się wszystko z niej zmywa.przetestowane :)
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2019, 23:10:06 czas Polski »
Nie ważne jaka farba, ale jak farba trzyma się ściany.
Offline Maraton
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2019, 22:01:48 czas Polski »
Dziękuję za odpowiedzi.Krążki już przygotowałem ( sam tnę z drewnianych wałków).Spróbuję zatem kleju mamut i podzielę się z Wami efektami.Farba trzyma mocno,więc tutaj nie powinno być problemów.Mam zamiar wykonać kawałek ściany z krążków drewnianych, a fugi zrobić z gliny zmieszanej z trocinami.Test będzie na ścianie w piwnicy:)
