22 Czerwca 2026, 09:43:36 czas Polski
Autor Wątek: Mini Kątowniki  (Przeczytany 5937 razy)
Offline pbaszyn
Mini Kątowniki
« dnia: 30 Czerwca 2014, 15:10:59 czas Polski »
Czasu na warsztatową prace ostatnio mam strasznie mało i rozpoczęte projekty leżą odłogiem.
Udało mi się jednak, wygospodarować trochę czasu na zrobienie małego prezentu na dzień Taty.
Równając deski ręcznym strugiem, zwłaszcza przy wyrównywaniu wąskich boków, brakowało mi małego kątownika do sprawdzania kątów prostych.
Widziałem takie wielokrotnie takie na filmach w sieci. Szukałem też w internecie, znalazłem takie, ale cena całekiem spora :(
http://www.dluta.pl/katalog/mierzenie/katomierze-i-katowniki/katownik-stalowo-drewniany.html
Pomyślałem więc by zrobić swoje. Przy okazji zbliżał się dzień ojca, pomyślałem więc, że będzie to świetny prezent dla taty i teścia, znacznie lepszy niż coś gotowego.
Zrobiłem w dwóch rozmiarach, większy około 15x7cm i drugi 10x5cm
Na części metalowe kupiłem profil 10x2mm i pręt fi 4mm w markecie budowlanym - koszt na 6 kątowników niecałe 30zł.
Drewno - odpady z desek tarasowych, jakiś twardy egzotyk, ale nazwy nie pamiętam.
W pierwszej kolejności wyciąłem sporą deseczkę z deski tarasowej i na pile tarczowej ściąłem ryflowany wzór deski.
Kolejny krok to przestruganie deski do równego a potem rozcinanie na listewki, ponowne struganie i rozcinanie na finalne odcinki.
Następnie w każdej listewce piłą FatMax stanley zrobiłem dwa nacięcia i wybrałem nadmiar materiału. Nie mam tak wąskiego dłuta ( 2mm ) dlatego przy czyszczeniu pomagałem sobie nożem z struga który ma 1,8mm.
Kolejny etap to wklejenie profila mosiężnego na klej epoksydowy. By mieć pewność kąta, zrobiełem przymiar z kawałka sklejki.
Następny etap to nawiercanie pod mosiężne piny które powinny wzmocnić połączenie. Jak się okazało, mosiądz nie jest taki prosty w obróbce jak stal, mimo że nie jest tak twardy, wiercenie szło z sporym oporem. Rozwiązanie to ostrzenie wiertła a następnie wiercenie na bardzo małych obrotach.
Dopiero od taty, który z zawodu jest ślusarzem dowiedziałem, się, że mosiądz i inne kolorowe metale tak mają. Spora rozszerzalność cieplna powoduje, że jeśli wiercimy bez chłodzenia i na zbyt dużych obrotach materiał mocno się grzeje i zamyka się za wiertłem.
Ok, piny wzmaciające wchodziły ciasno ale i tak wkleiłem je na ten sam klej epoksydowy.
Kolejny etap to czyszczenie i szlifowanie. Najpierw na papierze ściernym a potem cykliną. Okazało się, że kąt nie jest w 100% taki jak bym chciał - na 15cm była odchyłka około 0,2mm - i tu świetnie sprawdziała się cyklina, równie dobrze zbiera twarde drewno co i mosiądz :) dając przy tym gładką i czystą powierzchnię. Na koniec wyczyściłem profile mosiężne papierem 2500.
Ostatni etap to pokrycie częsci drewnianych olejem.
Tacie się podobało :)
Jak wyszło - oceńcie sami.
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwca 2014, 15:28:02 czas Polski »
No i elegancko,takie cukiereczki  ;D
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwca 2014, 17:03:16 czas Polski »
O, rzesz Ty!
Pełen profesjonalizm. Też bym chciał takie...
"+" się należy :)
Wyszły zupełnie jak kupne. Bardzo ładna robota.
Offline kreczmar
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwca 2014, 18:05:25 czas Polski »
Mnie też się podoba +
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Czerwca 2014, 20:12:44 czas Polski »
Bardzo ładne! Powiem szczerze... często używam tych maluchów u mnie.  Idzie + jak nic! ;)
Offline pbaszyn
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Czerwca 2014, 20:36:37 czas Polski »
Dzięki za + :-)
Sam jestem zaskoczony efektem końcowym.
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Czerwca 2014, 21:20:39 czas Polski »
zainspirowałeś mnie chłopie...
Mój mały się gdzieś podział, jak znam życie późnie znajdę go u syna w zabawkach jak wszystko co mi podprowadzi :D
i znalazłem w odpadkach dwa kawałki drewienka.
nie jest taki jak Twoje ale dopiero się uczę :D
Ważne że trzyma kąt
Offline MarcinW
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Czerwca 2014, 21:46:37 czas Polski »
Super!
Leci "+" także ode mnie!
Szczególnie za wybrnięcie z odchyłki :) bo błędy zdarzają się każdemu, ale z ich naprawianiem to już nie tak każdemu :)
PS
Tacie się podobało, a teściowi? :)
Offline pbaszyn
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwca 2014, 21:47:46 czas Polski »
bardzo mi miło
wzajemne inspirowanie i motywowanie to chyba największa wartość dodana tego forum.
skąd ja to znam
Ważne że trzyma kąt
daj spokój, jestem amatorem :-)
Nie uważam by mój był jakiś profi, kwestia użytych materiałów. Twój też nieźle wygląda.
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Czerwca 2014, 21:52:12 czas Polski »
Fajna praca, "+" :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lipca 2014, 03:33:27 czas Polski »
Następna rzecz do wykonania, lista robi się coraz dłuższa  :) .
Bardzo fajna rzecz, plus za pomysł i wykonanie.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lipca 2014, 10:17:06 czas Polski »
Najbardziej cieszą własnoręcznie wykonane narzędzia, a to co do jakości jest niesamowite. Gratuluję pomysłu, wiedzy i wytrwałości.
Offline kreczmar
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Listopada 2014, 09:26:44 czas Polski »
A ja zapytam o piny gdzie je można kupić :>?
Offline pbaszyn
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Listopada 2014, 09:34:24 czas Polski »
Piny to pręt mosiężny, do kupienia w Leroy M. w metrowych odcinkach.
Odp: Mini Kątowniki
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Listopada 2014, 13:43:41 czas Polski »
Teraz proszę szanownych kolegów  :) był bym niezmiernie wdzięczny, gdyby ktoś zarzucił pomysłem jak zrobić taki kątownik.
http://www.dluta.pl/katalog/mierzenie/katomierze-i-katowniki/katownik-trojwymiarowy-shinwa-aluminiowy.html
