06 Maja 2026, 19:21:30 czas Polski
Autor Wątek: klejenie śliwki i orzecha  (Przeczytany 2978 razy)
Offline bimki
« dnia: 31 Grudnia 2019, 16:50:19 czas Polski »
hej,
3 lata temu przetarłem swojego orzecha i śliwkę na 3cm, leżał na zewnątrz i teraz pół roku w pomieszczeniu - wilgotnościomierz pokazuje 8-9% - więc chyba suchy.
Chciałem zrobić fajne deski do krojenia i mam wrażenie, że śliwka jest jakaś bardzo twarda i trudna - chyba 2 klejenia klejem TITEBOND ULTIMATE III puściły...
Pytanie - co mogłem zrobić źle?
Może z takim materiałem trzeba coś jeszcze zrobić przed klejeniem (aceton?).
pozdr
Offline hycel
Odp: klejenie śliwki i orzecha
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2019, 17:27:13 czas Polski »
Witam .
   Klej użyłeś bardzo dobry ,albo źle przygotowałeś powierzchnie ,może
 za krótko trzymałeś w ściskach .
 Spróbuj jeszcze raz ,zwróć uwagę na powierzchnie klejone ,dla
pewności przemyj je acetonem .
 Pozdrawiam .
Offline bimki
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2019, 23:18:38 czas Polski »
No dobra, przemyję - na razie na kilka dni wziąłem materiał w okolice pieca (+15 stopni), żeby trochę jeszcze poprawić wilgotność - ale nie wiem, może zrezygnuje ze śliwki i zastapie dębem. bo ona jest bardzo gładka po strugarce...
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2020, 10:07:49 czas Polski »
Klej jest dobry,  tylko pytanie czy do śliwki? Zastosuj poliuretanowy klej.
Offline bimki
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2020, 16:00:43 czas Polski »
Hmm, tylko trochę nie wiem czy poliuretanowy jest dobry do deski do krojenia
Może lepiej zastosuję sam orzech i użyję Titebond ...
  • Wiadomości: 5609
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2020, 17:11:05 czas Polski »
A dlaczego twierdzisz ,że nie ?
Offline zarekl
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2020, 22:14:57 czas Polski »
Co z kontaktem kleju poliuretanowego z jedzeniem? Czy to na pewno bezpieczne?
Kiedyś miałem klej do drewna, na którym było napisane (niedosłownie) "bezpieczny do zabawek". Nie wiem jak z klejeniem śliwki, ale może bezpieczniejszy do klejenia deski do krojenia. Jeśli jest problem ze standardowym klejeniem (prostokątny przekrój listew) to może spróbować obce pióro, lamelki lub jak ramiaki ofrezować lustrzanymi frezami i dopiero skleić.
Offline bimki
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2020, 23:46:29 czas Polski »
dobra, zrobię jeszcze jedną próbę z lamelkami + aceton, zobaczę co wyjdzie
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2020, 08:14:08 czas Polski »
Spróbuj jeszcze raz bez lamelek.
Jak dasz lamelki a klej puści to one będą trzymać a pęknięcie i szczelina powstaną.
Offline bimki
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2020, 15:04:38 czas Polski »
zrobiłem orzech z orzechem i jest super.
Wydaje mi się że poprzednio za szybko zacząłem to dalej obrabiać - teraz dałem 24h w cieplejszym pomieszczeniu. Wtedy kleiło się w okolicach zera stopni i to chyba też był błąd.
  • Wiadomości: 7720
  • Ocena +9/-0
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Stycznia 2020, 18:04:26 czas Polski »
Zapewne.
Teraz orzech ze śliwką sprawdź
Offline bimki
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2020, 09:13:03 czas Polski »
bede wkrótce próbował, dam znać.
Na razie jestem w szoku, bo pierwszy raz od zakupu strugarki popsiłałem blat lubrykantem, do tego naostrzone noże - inna jakość pracy - jak mogłem tak długo nie zwracać na to uwagi :)
