18 Września 2026, 07:50:39 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806448 razy)
« Odpowiedź #1395 dnia: 04 Sierpnia 2016, 09:26:58 czas Polski »
I posypią się filmy na YT z testow. ..   ;D
Offline 91az
« Odpowiedź #1396 dnia: 04 Sierpnia 2016, 09:38:00 czas Polski »
W wieliczce przy mnie wyszly wszystkie. W 90 sekund od otwarcia sklepu.
O 8.40 w koszyku były kolejne 4 szt. - jedna poszła do mnie :-) Widocznie dorzucili.
Jako ciekawostkę dodam, że multi-tool 14,4 V (a'la wiertarko-wkrętarka z szablastą piłą) były też na półce w ilości 3-4 szt.
Offline Maciek61
« Odpowiedź #1397 dnia: 04 Sierpnia 2016, 09:42:21 czas Polski »
Czekam na nie + doświadczenia z kilku miesięcy to może następnym razem się skuszę. W Brzegu o 8.30 były trzy
Offline jara
« Odpowiedź #1398 dnia: 04 Sierpnia 2016, 09:57:30 czas Polski »
UWAGA na szyny moja jedna jest krzywo ucięta i po złączeniu z jednej strony jest szczelina ok 0,6mm
Offline Krzysiek_Ełk
« Odpowiedź #1399 dnia: 04 Sierpnia 2016, 10:12:25 czas Polski »
Tą szczeliną bym się nie martwił bo chyba ten element łączący powinien szyny stabilizować na równo.
« Odpowiedź #1400 dnia: 04 Sierpnia 2016, 11:48:23 czas Polski »
Jestem w pracy i nie mam jak sprawdzic. Czy ktos moze mi powiedziec, jaka jest srednica tarczy i otworu centrujacego w tej zaglebiarce? Mam pod praca sklep a chcialbym dokupic sobie tarcze z wieksza iloscia zebow.
« Odpowiedź #1401 dnia: 04 Sierpnia 2016, 11:56:07 czas Polski »
165/20
Wiem bo mam ;D ;D ;D
Offline Przemcio
« Odpowiedź #1402 dnia: 04 Sierpnia 2016, 11:57:52 czas Polski »
Ja też dostałem info ze czeka na mnie juz w domku :)
« Odpowiedź #1403 dnia: 04 Sierpnia 2016, 12:06:23 czas Polski »
A nawet masz jeszcze dwie :P. Dzieki Specu!!
« Odpowiedź #1404 dnia: 04 Sierpnia 2016, 12:08:23 czas Polski »
Też mam, oglądam. Teraz szukam dobrej tarczy 48z.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #1405 dnia: 04 Sierpnia 2016, 12:09:12 czas Polski »
SpecPiotr wziął jedną dla mnie ;) w drodze wyjaśnień.
« Odpowiedź #1406 dnia: 04 Sierpnia 2016, 12:15:48 czas Polski »
Amigorg - nad czym sie zastanawiasz? Ja mam dobre (ale amatorskie) doswiadczenia z Globusem. PS664-0165-001 zdaje sie byc odpowiednia. Czy masz moze inne typy?
obas
« Odpowiedź #1407 dnia: 04 Sierpnia 2016, 12:18:47 czas Polski »
na co wpływa liczba zębów? są jakieś ogólne wytyczne ile zębów na jakiś rodzaj materiału, czy ma to wpływ na coś innego?
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #1408 dnia: 04 Sierpnia 2016, 12:35:13 czas Polski »
Na jakość cięcia materiału. Do poprzecznego cięcia np laminatu 48z a do wzdłużnego mniej np 24 lub 16z.
Offline jara
« Odpowiedź #1409 dnia: 04 Sierpnia 2016, 12:39:08 czas Polski »
A więc tak odnośnie mojego postu wcześniejszego to z krzywo uciętymi szynami podjechałem do sklepu by wymienić, drugi egzemplarz jeszcze gorszy (w pierwszej jedna szyna krzywo ucięta z obu stron w drugiej  dwie szyny krzywo ucięte). Więc chciałem reklamować -nie udało się bo na ten produkt nie ma serwisu więc jak jest coś nie tak to tylko zwrot. Więc pojechałem do drugiego sklepu a tam to samo(po połączeniu szyn z jednej strony dopasowane z drugiej szczelina 0,6-1cm, w sumie jeśli jest to po drugiej stronie niż cięcie to nie przeszkadza tylko mniej stabilna-widocznie pragmatycznemu dali specjalną do testów.
