23 Czerwca 2026, 06:44:11 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 797783 razy)
Offline mir
« Odpowiedź #1665 dnia: 10 Września 2016, 07:50:45 czas Polski »
Przy malowaniu płotu da radę także pędzel i przystawka do odkurzacza :)
A na serio, ignorując specyfikację sprzętu trudno rzeczowo pogadać.
Znam stolarza wykonującego lakierowanie kompresorem 24l. Daje radę.
Tylko niekiedy trafia na czepialskiego klienta.
« Odpowiedź #1666 dnia: 10 Września 2016, 11:27:57 czas Polski »
To jest temat o narzędziach parkside dla amatora, taką funkcję spełnia ten kompresor i ten pistolet.
Dla zawodowców są inne sprzęty i za inne pieniądze.
Lakieruje sporo, przeważnie meble i pojedyńcze elementy samochodowe, o impegnatach nie piszę, bo tak jak napisałeś idealna powłoka nie jest wymagana.
W każdym razie efekt jest bardzo dobry.
Po pełnym nabiciu butli można pracować 3 do 4 minut bez spadku ciśnienia na reduktorze.
Ten czas pozwala na pomalowanie elementu blachy lub mebla.
Potem trzeba odczekać 1 minutę i możba kontynuować pracę na kolejnym elemencie.
Zawodowiec by się tak nie bawił, ale amator może.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2016, 11:30:12 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline mir
« Odpowiedź #1667 dnia: 10 Września 2016, 21:03:46 czas Polski »
ok, postaram się unikać tematów dla amatorów gdzie brak mi kompetencji  :)
« Odpowiedź #1668 dnia: 13 Września 2016, 14:53:12 czas Polski »
Hej.W ramach uaktualnienia. Jakis czas temu (ok 3 tygodni) oddalem frezarke na gwarancji do sklepu. Dzis telefon, ze zwrot kasy. Wiec chyba nie za bardzo naprawiaja/wymieniaja. No coz, czas na Macteca ;)
Offline criss128
« Odpowiedź #1669 dnia: 13 Września 2016, 17:37:01 czas Polski »
Ja 2 tygodnie temu oddalem szlifierkę taśmowa 600wat na gwarancje, po 11 dniach odebrałem nowke sztukę, nowszy model niż ta która oddalem :)
Offline Tysyou
« Odpowiedź #1670 dnia: 18 Września 2016, 20:19:50 czas Polski »
Od soboty w lidlu piły tarczowe, http://www.lidl.pl/pl/oferta.htm?action=showDetail&id=71157
Cena niska, pytanie jak z jakością. Macie z nimi jakieś doświadczenia? Opłaca się?
« Odpowiedź #1671 dnia: 18 Września 2016, 20:34:31 czas Polski »
Chcesz odpowiedzi to zajrzyj do regulaminu.
Pisałem o tym już na PW
arecki1338
« Odpowiedź #1672 dnia: 18 Września 2016, 20:52:41 czas Polski »
Popieram. Tysyou - zapraszam do odpowiedniego dzialu, gdybys ewentualnie nie mogl go znalezc, to masz na tacy: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Offline Bagoo
« Odpowiedź #1673 dnia: 19 Września 2016, 22:22:06 czas Polski »
Pójdę krok dalej, piły piłami, ale czy ktoś ma doświadczenie z pilarką do której te piły są ?
Będę wdzięczny za opinie
« Odpowiedź #1674 dnia: 19 Września 2016, 22:51:35 czas Polski »
Mam tą pilarke od ponad 3 lat. Ma wskaźnik laserowy.Używam ją do dość ciężkich prac - np do brzegowania i rozcinania tarcicy  bukowej 50 mm. Używałem ją też do cięcia pod kątem 45 stopni kilkuset desek sosnowych (ponad  3 m) w ciągu paru godzin (zdjęcie)  Daje radę, ale pamiętać trzeba, że to sprzęt dla amatora i trzeba robić przerwy na chłodzenie silnika.
Offline Bagoo
« Odpowiedź #1675 dnia: 21 Września 2016, 21:44:48 czas Polski »
I to jest dobre info, czyli raczej solidna, o kąty nie pytam, bo chyba nie używałeś do precyzyjnych prac, ale jak dała rady z takim materiałem to nieźle.
Offline cutwood
« Odpowiedź #1676 dnia: 24 Września 2016, 14:40:26 czas Polski »
właśnie kupiłem pilarkę, tylko szkoda że baterie które są w komplecie są wyczerpane, tym samym laser mi nie działa... :-\
« Odpowiedź #1677 dnia: 24 Września 2016, 21:48:23 czas Polski »
Sprawdź, może jest folia na baterii zabezpieczająca przed rozładowaniem - czasami nowe produkty mają takie zabezpieczenie.
Offline Bagoo
« Odpowiedź #1678 dnia: 24 Września 2016, 23:56:43 czas Polski »
pieprzyć baterie, strzelaj z oka =]
jak wrażenia z jazdy ? Ja się jeszcze cholera waham. Jakbyś mógł sprawdź, precyzję, czy w miarę trzyma kąt prosty. Jak z tym "intelligent power", faktycznie dodaj mocy jak trafia na większy opór ? Jak się spisują tarcze?
Będę wdzięczny za info
Offline cutwood
« Odpowiedź #1679 dnia: 25 Września 2016, 08:42:16 czas Polski »
Pojechałem jeszcze tego samego dnia do Lidla i wymieniłem pilarkę. Sprawdziłem 6 sztuk na palecie i w dwóch działał laser, podejrzewam, że to kwestia baterii.
Co do sprawdzenia sprzętu, kątów itp. na razie nie mam takiej możliwości, ale w ręku wydaję się na całkiem solidną maszynę (jak za takie pieniądze). Dość szybko schodziły te maszyny więc długo się nie zastanawiaj  :D
