17 Września 2026, 02:11:33 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806189 razy)
Offline arturs
« Odpowiedź #2970 dnia: 30 Stycznia 2018, 11:55:30 czas Polski »
a kojarzy ktoś kiedy mniej więcej są akcesoria samochodowe? potrzebuję belek na relingi a kojarzę że lidlowskie były aluminiowe i niedrogo..
kerry
« Odpowiedź #2971 dnia: 30 Stycznia 2018, 12:01:53 czas Polski »
Najczęściej czerwiec i październik, ale były też kiedyś w lutym.
http://fanlidla.pl/find/reling
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2972 dnia: 30 Stycznia 2018, 12:11:55 czas Polski »
Tarcze lipa nie polecam, szkoda kasy.
Lepiej kupić najtańsze Bosche.
« Odpowiedź #2973 dnia: 30 Stycznia 2018, 13:56:50 czas Polski »
Na bagażniki można polować jeszcze w biedronce-widziałem kiedyś :)
http://tugazetka.pl/biedronka/2015.04.30.gazetka.przemyslowa/40569,Bagaznik,dachowy
http://fanbiedronki.pl/gazetka/2012.06.25.promocje/1603,bagaznik,bazowy
Ale to bardzo kiedyś ;D ::) :P
Orb-wklejam,podglądam a tam tyci literki,o co kaman ???
Dla tableciarzy i komórkowców powiększam :P
« Odpowiedź #2974 dnia: 30 Stycznia 2018, 14:18:04 czas Polski »
Wklejam te słynne 4)......właśnie z notatnika.
I wszystko co wklejam,łącznie z linkami to mi zmniejsza >:(
Dodam jeszcze że z https:... np. z YouTube ucinałem ,,s''to widziałem obrazek a teraz nie, ale kawałek poniżej (pusto)i dopiero link :(
Może to wina 10,ostatnio kamerka mi nie chciała działać,a działała,po aktualizacji znowu działa :)
« Odpowiedź #2975 dnia: 30 Stycznia 2018, 20:57:42 czas Polski »
Troszkę to potrwa  ::)
Wyszukiwarka Google chrome,wiem... taka sobie,ale gadam do niej,i sama pisze :)
Nowy dokument tekstowy-Notatnik(tak napisane) :)
Jakiś czas temu bawiłem się w małe literki,ale to były offtopowe wiadomości oznaczane(*)jak w umowach(drobnym druczkiem) ::)
Pobawię się z wyszukiwarkami i się zobaczy,na razie dzięki ;)
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #2976 dnia: 31 Stycznia 2018, 08:54:18 czas Polski »
Jak przyłożysz czubek prostego wiertła do drewna do deseczki w powietrzu, to bardzo nią telepie?
Posprawdzałem, poregulowałem, nasmarowałem i myśle, że teraz nie jest źle. Założyłem nowe wiertło do drewna i powoli opuszczałem wrzeciono w dół obserwując szpic wiertła i jedynie w środkowej fazie troche widać 'bicie', ale wywierciłem kilkanaście otworów sednikiem, wiertłem piórowym, rozwiertakami i po pomiarach mogę powiedziec, że otwory są wymiarowe nie rozbite, więc można być zadowolonym.
pozdrawiam
Offline trzmi3lu
« Odpowiedź #2977 dnia: 31 Stycznia 2018, 09:04:57 czas Polski »
I tak trzymać. Posprawdzaj jeszcze robaczki przy kołach pasowych, czy są dokręcone na przepłaszczeniach trzpieni, bo i to kicajki potrafią schrzanić podczas montażu.
Sprawdziłem i jest ok.
pozdrawiam
mefjuu
« Odpowiedź #2978 dnia: 31 Stycznia 2018, 12:45:05 czas Polski »
W tej stołowej też tak macie przy wierceniu sednikiem, że bardzo łatwo sprawić aby wiertło stanęło? Anielskiej cierpliwości można się nauczyć przy takim wierceniu...
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2979 dnia: 31 Stycznia 2018, 21:56:34 czas Polski »
Polecisz jakiś konkretny model do ukośnicy, tarcza 210mm?
Krzysiek
Offline gebek
« Odpowiedź #2980 dnia: 31 Stycznia 2018, 22:22:23 czas Polski »
Witajcie
Czy ktoś, coś może powiedzieć o tej ukośnicy ?
Użytek amatorski von zeit zu zeit czyli od czasu do czasu
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #2981 dnia: 01 Lutego 2018, 07:44:20 czas Polski »
http://allegro.pl/tarcza-pilarska-optiline-wood-bosch-210x30mm-48z-i7020296802.html#thumb/1
Przynajmniej nie gnie się, taką miałem w komplecie z ukośnicą.
Offline alehar
« Odpowiedź #2982 dnia: 01 Lutego 2018, 09:42:39 czas Polski »
carpenter ? -Rzeczywiście tak duża różnica w cięciu ?
Bo się zastanawiam czy kupić tą tarcze co podałeś w linku do tej ukośnicy co ostatnio była w Lidlu
Do pilarki tarczowej akumulatorowej Parksida to po paru cięciach wymieniłem właśnie na Boscha i o 100 razy lepiej tnie
Pozdrawiam Alehar
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2983 dnia: 01 Lutego 2018, 10:09:25 czas Polski »
Kumplowi do załębiarki z lidla dałem tarczę EGA (tanizna)  Ale o niebo lepsza niż włożona fabrycznie
Offline alehar
« Odpowiedź #2984 dnia: 01 Lutego 2018, 10:21:42 czas Polski »
Kupiłem tarczę z tego linku powyżej, może w sobotę zobaczę jak się nią tnie...
Pozdrawiam Alehar
