16 Czerwca 2026, 03:32:30 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 796207 razy)
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #2985 dnia: 01 Lutego 2018, 14:08:23 czas Polski »
W zagłębiarce mam globusa, oryginalna była bardzo słaba.
Kiedyś kupiłem kilka sztuk 210 tek do ukośnicy i okazały się
w porównaniu do w/w Boscha bardzo miękkie przez co nie można było uzyskać prostej i czystej linii cięcia.
Jedyna tarcza lidlowska która powiedzmy sprawdziła się to tarcza z kompletu od pilarki ręcznej.
Offline alehar
« Odpowiedź #2986 dnia: 02 Lutego 2018, 08:13:42 czas Polski »
Test ukośnicy bez posuwu. Pomocny
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #2987 dnia: 02 Lutego 2018, 14:06:44 czas Polski »
Potwierdzam... nie da się na nich ciąć prosto...
ja do opału zostawiłem
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2988 dnia: 03 Lutego 2018, 22:38:36 czas Polski »
http://allegro.pl/tarcza-pilarska-optiline-wood-bosch-210x30mm-48z-i7020296802.html#thumb/1
Przynajmniej nie gnie się, taką miałem w komplecie z ukośnicą.
Dzięki za link. Kupię, tylko muszę dokupić pierścień redukcyjny z 30 na 25,4.
A może ktoś z Was ma ukośnicę Evolution Rage-3S (bo to do niej ta tarcza) i ma spraktykowane rozwiązanie?
A tak na marginesie do kupiłem do swojej piły stołowej taką tarczę:
https://www.narzedzia.pl/pila-zebata-eco-optiline-wood-254x3-2-2-2x30mm-80t-bosch,66335.html
Jakość cięcia powalająca w porównaniu z oryginalną tarczą.
Krzysiek
Offline Raus
« Odpowiedź #2989 dnia: 06 Lutego 2018, 12:34:00 czas Polski »
Od 17.02 będzie taki odkurzacz warsztatowy. Dwa pytania - czy da się podłączyć go do podstawowych narzędzi np. szlifierka mimośrodowa z Juli?? I drugie pytanie - czy po prostu warto 8)
Offline arturs
« Odpowiedź #2990 dnia: 06 Lutego 2018, 21:28:26 czas Polski »
to chyba nie warsztatowy tylko "normalny"
Offline Raus
« Odpowiedź #2991 dnia: 06 Lutego 2018, 21:43:57 czas Polski »
No w zasadzie racja. Bardziej pasowałoby do niego "przemysłowy"  ;)
W takim razie co lepiej do garażu, żeby odkurzać czasami garaż z trocin, czasami auto no i żeby dało się podłączyć elektronarzędzie - ten z Lidla czy taki z Juli - https://www.jula.pl/catalog/gospodarstwo-domowe/sprzatanie-i-pielegnacja-odziezy/odkurzanie/odkurzacze-uniwersalne/odkurzacz-przemyslowy-002368/ ??
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
« Odpowiedź #2992 dnia: 07 Lutego 2018, 07:57:27 czas Polski »
Odkurzacz taki powinien mieć możliwość bezpośredniego podłączenia narzędzia  (fajnie jakby miał regulację siły) poniżej to takie minimum:
https://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/warsztat-i-organizacja/urzadzenia-do-czyszczenia/odkurzacze-warsztatowe/odkurzacz-macallister-30-l-1400-w.html?&gclid=EAIaIQobChMI_Ne9p5uT2QIVZbXtCh3mPQeUEAQYBSABEgJHLPD_BwE
Nożyk
« Odpowiedź #2993 dnia: 07 Lutego 2018, 07:57:34 czas Polski »
Nie pamiętam czy już mówiłem, ale moim Parkinsonem wyczyściłem piec c.o. oraz wyczystke w kominie gdzie sadza i osad tworzyły wilgną konsystencje co spowodowało zaklejenie węża.
Nieczystości trafiały do worka papierowego, a jako filtr robi materiałowa "sakiewka" bo nie mam filtra cylindrowego.
Przy takim zestawie filtracyjnym Parkinson również dobrze sobie radzi z 8 metrowym wężem ciągnąc urobek z pilarki, frezarki czy mimośrodu, a nawet piach i drobne kamyki.
Powyższy tekst nie zawiera lokowania produktu.
Offline Adam.B
« Odpowiedź #2994 dnia: 10 Lutego 2018, 12:31:54 czas Polski »
Mam pytanie - zauważyłem, że jest jakaś powtarzalność w ofercie narzędzi, czyli co jakiś czas wracają lekko zmodyfikowane lub takie samie. Myślicie, że to jest losowo? Pytam z ciekawości, bo czekam cierpliwie aż pojawi się zagłębiarka i już sporo czasu sprawdzam regularnie co będzie. Ewentualnie ukośnicę z posuwem możliwe, że też bym zakupił do swoich zabaw, ale teraz się pojawiła bez posuwu i w poniedziałek będzie kolejny rzut.
Offline arturs
« Odpowiedź #2995 dnia: 10 Lutego 2018, 14:34:20 czas Polski »
wszystko jest dwa, trzy razy do roku.. można na stronce fanlidla.pl sprawdzić co kiedy mniej więcej było
Maras
« Odpowiedź #2996 dnia: 10 Lutego 2018, 21:45:12 czas Polski »
Ukośnicy z posuwem nie było w ofercie już bardzo długo. Czekałem i się nie doczekałem i kupiłem niedawno  Sheppacha  HM80DB .
Więc tak dwa trzy razy w roku to niekoniecznie jest regułą.
Offline alehar
« Odpowiedź #2997 dnia: 13 Lutego 2018, 21:53:13 czas Polski »
Ja kupiłem ukośnicę do drobnych domowych-działkowych prac
I teraz chyba problem bo jakoś nie widzę drugiego trzymaka do ciętego materiału :(
W zestawie był jeden ???
Pozdrawiam Alehar
Offline Pablo_klb
« Odpowiedź #2998 dnia: 15 Lutego 2018, 07:49:34 czas Polski »
Pomóżcie mi proszę
Mam do wywiercenia otwory pod zawiasy wpuszczane 35 mm
Będzie łącznie max 60-70 otworów
Materiał płyta laminowana kronospam 18 + Mirror glass
Czy frez (w sumie zestaw) który jest w Lajdlu za 20 zł da z tym radę? Czy kupić jeden porządny
Nie planuję prócz tego innej roboty, robię kuchnię dla siebie
Jeśli ma to być jeden to który... tylko nie zabijajcie mnie frezem za 200 zł bo potrzebuje go do jednej roboty
Offline Lauter
« Odpowiedź #2999 dnia: 15 Lutego 2018, 07:53:29 czas Polski »
Kupiłem w liroyu frez wolfcrafta za jakieś 35 zł i daje radę.
