18 Września 2026, 07:50:51 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806449 razy)
Offline Mcgyver
« Odpowiedź #3165 dnia: 22 Sierpnia 2018, 22:32:13 czas Polski »
Faktycznie były i znikły ze strony...
A co powiecie na rozdrabniacz: https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=24861
Było to już kiedyś w ofercie? Ma ktoś może i podzieli się uwagami?
Miałem podobny boscha, sprzedałem tak samo szybko jak kupiłem. Badziewie i tyle. Surowe gałęzie jeszcze jakos łykał chociaz sie przycinał ale suche to juz nie ma szans. Ogólnie sprzet nie warty uwagi i tej ceny
Offline 91az
« Odpowiedź #3166 dnia: 23 Sierpnia 2018, 09:01:39 czas Polski »
Mam podobnego chińczyka. Jeśli lubisz co 2 minuty zaglądać do środka, żeby sprawdzić czemu wyskoczyło ci zabezpieczenie przeciążeniowe przy gałązkach o średnicy 1 cm to bierz ;-) . Dwa - trzy pojemniki wiórów zrobisz,a potem ciepniesz do kąta, aż Ci złość przejdzie.  Taka zabawka.
« Ostatnia zmiana: 23 Sierpnia 2018, 09:03:10 czas Polski wysłana przez 91az »
Offline Norberto
« Odpowiedź #3167 dnia: 23 Sierpnia 2018, 11:12:02 czas Polski »
Ok, dzięki chłopaki że mnie wyleczyliście z tego..., tego czegoś, zostanę wierny siekierom. Pozdrawiam
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #3168 dnia: 08 Września 2018, 18:42:26 czas Polski »
Podbijam. Już miałem zamawiać do PNTS 1500 C4 (ten z ostatniego rzutu) i przypadkowo trafiłem na wątek - faktycznie popularne na allegro są te "mniejsze".
https://allegro.pl/worki-do-odkurzacza-parkside-pnts-1400-1500-liv-i6822631561.html - 59,99 zł najdroższe, ale wymiary jak oryginał
https://allegro.pl/5x-worki-odkurzacza-parkside-pnts-1300-1400-1500-i6739001468.html?reco_id=f3210d51-b382-11e8-9bbb-000af7f630d0 Numer oferty:6739001468 za jedyne 17,90 zł - na foto wygląda, że to te duże, ale nie ma wymiarów, no i cena bardzo atrakcyjna.
https://allegro.pl/worki-do-odkurzacza-parkside-pnts-1500-a1-promocja-i5183034208.html - 43,99 zł - wymiary pasują
potrzebuje  namiary na  sprzedawcę  worków do  odkurzacza  parkside 1500 30l.  to co proponują  na allegro to jakaś  porażka,  kiedyś  kupiłem  nie zastanawiając się  za bardzo i dostałem  kwadratowe  o wymiarach  40x 30 cm  no i klops, jak się trochę pyłu  zbierze to  wyrywa się  to papierowe  mocowanie  no i odkurzacz  kurzy,  i jeszcze  wywiera duży nacisk  na obudowę filtra odkurzacza.  papierowe  dedykowane worki mają wymiary   70 cm dlugość  na około 40 cm wysokość i są  dołem  takie rozkloszowane że  fajnie  się to  na dnie zbiornika  rozkłada.   jedyne  duże  w przybliżonych wymiarach znalazłem tu http://allegro.pl/worki-odkurzacza-parkside-pnts-1300-1400-1500-30l-i6076210447.html ale ze zdjęcia wynika, że  64 to jest  wysokość a nie szerokość  i nie ma  tego  pogrubienia na dno.  Możecie coś  polecić,
Offline Adam.B
« Odpowiedź #3169 dnia: 26 Grudnia 2018, 12:43:16 czas Polski »
Coś warta jest ta frezarka górnowrzecionowa, która będzie od czwartku do kupienia - https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=37204 ?
Mam krawędziówkę Makity i głównie jej używam przy swoich robotach, ale czasami przydałaby mi się górnowrzecionowa, bo byłaby wygodniejsza, ale nie chcę mi się inwestować dużych pieniędzy.
Offline robarek
« Odpowiedź #3170 dnia: 27 Grudnia 2018, 23:08:45 czas Polski »
Ja dzisiaj zainwestowałem. Przecież to nieduże pieniądze. Z wyglądu jest OK. Zobaczymy jak w pracy. Jutro mam zamiar zakupić odkurzacz do kominka i po zrobieniu cyklonu, stosować go również jako odciąg m. in. do tej frezarki.
« Ostatnia zmiana: 27 Grudnia 2018, 23:12:15 czas Polski wysłana przez robarek »
Offline M52
« Odpowiedź #3171 dnia: 30 Grudnia 2018, 19:04:02 czas Polski »
chciałem kupić tę frezarkę, niestety, narzędzi w lidlach sporo, a frezarek nie ma. Nawet w Lublinie, gdzie wczoraj akurat byłem. Są jeszcze gdzieś w Warszawie?
Offline robarek
« Odpowiedź #3172 dnia: 01 Stycznia 2019, 13:50:46 czas Polski »
Nie wiem czy w Warszawie, ale są w Piasecznie.
Offline chaos
« Odpowiedź #3173 dnia: 14 Stycznia 2019, 21:47:51 czas Polski »
u mnie nawet dzisiaj byłt te frezarki, mam taką już 3lata i daje rade.
Offline resort25
« Odpowiedź #3174 dnia: 23 Lutego 2019, 15:44:04 czas Polski »
Od poniedziałku w Lidlu ukośnica https://www.lidl.pl/pl/Asortyment.htm?articleId=44531
Czy ktoś takową posiada? Potrzebuję do torów i rączek ewentualnie cokołów, blend/zaślepek itp., nada się ?
Offline Andriu
« Odpowiedź #3175 dnia: 24 Lutego 2019, 11:46:17 czas Polski »
ważniejsza od  ukośnicy  jest sama tarcza najlepiej do cięcia  aluminium
Offline Granado
« Odpowiedź #3176 dnia: 24 Lutego 2019, 21:13:02 czas Polski »
Jeśli ktoś ma niesprawny czołg 900W to potrzebuję wałek napędowy.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3177 dnia: 21 Sierpnia 2024, 23:17:45 czas Polski »
Pytanie do kolegów i koleżanek. Czy waszym zdaniem jest sens trzymać ten wątek? Był bardzo popularny, ale już nieaktualne wiele informacji.
Offline RobRob
« Odpowiedź #3178 dnia: 10 Stycznia 2025, 21:15:50 czas Polski »
jak wam nie szkoda na te jednorazówki
Offline mario78
« Odpowiedź #3179 dnia: 10 Stycznia 2025, 22:22:30 czas Polski »
Mam kilka wkrętarek i używam od 2019 r. Odkurzacz,wiertarkę kolumnową. Jednorazówki działają,nie miałem z nimi problemów.
Jak dla mnie to może nie być tego tematu jeśli jest taka potrzeba aby go usunąć.
