18 Września 2026, 07:51:01 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 806450 razy)
Offline Lopi1
« Odpowiedź #3135 dnia: 05 Kwietnia 2018, 21:45:33 czas Polski »
No to do bloków startowych. Co bardziej ogarnięci jutro porozmawiają w sklepie z obsługą. Pytanie ile sztuk rzucą na sklep i czy do wszystkich sklepów.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #3136 dnia: 06 Kwietnia 2018, 12:35:17 czas Polski »
Ja kupiłem na początku roku, przepłaciłem :/
Krzysiek
Offline Lopi1
« Odpowiedź #3137 dnia: 06 Kwietnia 2018, 21:13:57 czas Polski »
Niekoniecznie, rzucą po jednej sztuce na miasto i bedzie sie nazywać,  że to super promocja.
Offline zamator
« Odpowiedź #3138 dnia: 07 Kwietnia 2018, 01:01:53 czas Polski »
przecena jest na to co zaległo po sklepach...
wiertarki i osełki...
kilka dni temu osełki widziałem w normalnej sprzedaży jeszcze
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #3139 dnia: 07 Kwietnia 2018, 11:18:36 czas Polski »
Jak myślicie szczotka parowa warta zakupu ?
Offline siekson
« Odpowiedź #3140 dnia: 16 Kwietnia 2018, 14:09:09 czas Polski »
Od poniedziałku 24.04 ukośnica Parkside z posuwem. 1500W, tarcza 210mm. Ktoś posiada i mógłby podzielić się opinią? Warto brać?
« Odpowiedź #3141 dnia: 16 Kwietnia 2018, 14:37:19 czas Polski »
W tej cenie warto. Trzeba pamiętać, że ma małą tarczę więc dużych rzeczy się nie utnie. Laser to jak zwykle bardziej dla bajeru. Ja mam i jestem zadowolony.
Offline siekson
« Odpowiedź #3142 dnia: 16 Kwietnia 2018, 15:05:36 czas Polski »
A jak ze wskazaniami kątów? To co wskazuje podziałka pokrywa się z rzeczywistością?
Offline zamator
« Odpowiedź #3143 dnia: 16 Kwietnia 2018, 21:31:39 czas Polski »
masz to podpięte pod jakiś odciąg, odkurzacz?
używałem bardzo podobnej einhell'a, mimo podpietego odkurzacza, wszędzie było pełno syfu... między końcówka po przyłączenia rury, a miejscem ciecia, było że tak powiem sporu "wolnej przestrzeni"...
pył i kurz zasysało, trociny juz nie
Offline marcin_n
« Odpowiedź #3144 dnia: 16 Kwietnia 2018, 23:07:44 czas Polski »
Wiadomo, że nie na pitstop F1 tylko domowych sporadycznych prac.
Ktoś ma, używa, poleca, odradza?
Kupiłem.  8 kół zmienione bez żadnego problemu. Odkreca silnie zakręcone śruby kół.  Zakręca słabo.  Trzeba kluczem dokręcąc. Ale skraca czas zmiany kół.
Teraz będzie służyć jako zakretarka do stawiania altanki i zadaszenia na tarasie.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Offline marcin_n
« Odpowiedź #3145 dnia: 16 Kwietnia 2018, 23:10:05 czas Polski »
Wiertarke przeplacilem na początku roku. Ale i tak jestem zadowolony. A ukosnice kupiłem metabo z LM.
« Odpowiedź #3146 dnia: 17 Kwietnia 2018, 18:30:53 czas Polski »
Kąty orientacyjnie. Prosty idzie ustawić z kątownikiem ale 45 st już tak sobie. Do precyzyjnych cięć nie bardzo (trzeba zbierać na Kapex'a)...
Offline Raus
« Odpowiedź #3147 dnia: 07 Czerwca 2018, 12:59:15 czas Polski »
Padł mi czołg Parkside. Kupiony niecały rok temu w sierpniu 2017 lecz niestety jest to jedyne narzędzie do którego zgubiłem paragon:) Co można zdziałać w takim wypadku? Ktoś miał podobną sytuację??
« Odpowiedź #3148 dnia: 07 Czerwca 2018, 13:34:57 czas Polski »
jeśli płaciłeś kartą to wystarczy potwierdzenie zapłaty, (wydruk z historii konta)
ewentualnie pogadaj w sklepie z kierownikiem o napisaniu oświadczenia i powiedz że masz dwóch świadków że kupiłeś to w tym czasie w tym sklepie ( może być żona, kochanka czy nawet teściowa)
Parksajd co jakiś czas zmienia minimalnie te urządzenia więc serwis bez problemu odróżni ze nie jest to model starszy niż 3 lata (okres gwarancji)
a najlepiej mieć kogoś znajomego pracującego w Lidlu
jest jeszcze opcja że ktoś kto ma taki sam sprzęt użyczy Ci kopię paraganu
ja się nauczyłem też na swoich błędach że paragony giną i blakną i zamiast robić ksero ich i trzymać w teczkach to robię zdjęcie paragonu i trzymam tak wszystkie ważne paragony na kompie w formie zdjęć
Offline Raus
« Odpowiedź #3149 dnia: 07 Czerwca 2018, 15:19:48 czas Polski »
Ja zawsze robie tak jak Ty, czyli fotke paragonow. Ale ten zgubilem w dniu zakupu. Czyli prawdopodobnie wurzucilem go razem z reklamowka po zakupach😉 ok w takim razie popytam w lidlu😀
