22 Czerwca 2026, 12:36:07 czas Polski
Autor Wątek: Elektronarzędzia Parkside  (Przeczytany 797635 razy)
Offline futrzak
« Odpowiedź #780 dnia: 04 Grudnia 2015, 23:49:10 czas Polski »
Ta wkrętarka to 18 czy 14,4V?
Offline arturs
« Odpowiedź #781 dnia: 04 Grudnia 2015, 23:51:31 czas Polski »
na gazetce jest napisane że max. 20V (cokolwiek to znaczy ;) ) i 2.0 Ah
« Odpowiedź #782 dnia: 04 Grudnia 2015, 23:52:21 czas Polski »
Ta z Lidla 20V
18V jak były kiedyś, były mocne, a 20V pewnie jeszcze mocniejsza.
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2015, 23:54:15 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline Fafi
« Odpowiedź #783 dnia: 05 Grudnia 2015, 00:33:50 czas Polski »
W tym tygodniu w Szczecinie duzo tanich narzedzi. sam zastanawiam sie nad work-bench ale wkretarka tez wyglada ciekawie ;)
Offline futrzak
« Odpowiedź #784 dnia: 05 Grudnia 2015, 10:08:15 czas Polski »
i teraz dylemat co wybrać, 20V z lidla czy 18V Metabo
Offline mmmmmh
« Odpowiedź #785 dnia: 05 Grudnia 2015, 13:23:11 czas Polski »
Ta z Lidla 20V
Jeżeli baterie sa LiIon to te 20V to tylko chwyt marketingowy, obie są na ogniwa  3,6-3,7V, co przy 5 ogniwach daje 18-18,5V. Jeżeli przyjmujemy, że ma ona 20V, to jednocześnie musimy głośno powiedzieć, że akumulator samochodowy ma co najmniej 12,8 albo i 14,6V :)
Offline Arek15
« Odpowiedź #786 dnia: 05 Grudnia 2015, 17:02:09 czas Polski »
chwyt jak nic, sprawna bateria 18v przy pełnym naładowaniu powinna miec ponad 20 v
Offline velsyster
« Odpowiedź #787 dnia: 05 Grudnia 2015, 17:14:25 czas Polski »
Ta duza wkretarka z lidla ma 18v.
Mam taka i wydaje mi sie, ze ktores z ogniw padlo bo wkretarka bardzo szyko sie rozladowuje albo ten duzy silnik tak duzo zre pradu. Mam druga z lidla taka 10V i robiac ta sama prace ta mniejsza moge 3-4 razy dluzej popracowac.
mam wkrętarkę makity w której padły oba akumulatory (niCd) - wkrętarka działa..
Dostalem makite 6203 z walnietymi akumulatorami NiCd 9.6V 2.0Ah. Zakupilem zamiennik i jestem bardzo zadowolony.
« Odpowiedź #788 dnia: 05 Grudnia 2015, 20:13:44 czas Polski »
Jak w lidlu były 18V to jest napisane 18V i nie kombinują. Tu jak napisali 20V to coś jest na rzeczy, że jest mocniejsza.
Trzeba by zobaczyć w instrukcji ile ma Nm.
18V jest bardzo mocna i akumulator trzyma przyzwoicie, radzi sobie bez problemu z 20cm wkrętami ciesielskimi.
Offline mmmmmh
« Odpowiedź #789 dnia: 09 Grudnia 2015, 23:50:22 czas Polski »
Ten chwyt z 20V jest dosyć popularny, zdarza się największym :-),
Tu materiał pogladowy od Mistrza, któremu się chciało rozbierać baterie 18 i 20V:
« Ostatnia zmiana: 09 Grudnia 2015, 23:57:37 czas Polski wysłana przez mmmmmh »
« Odpowiedź #790 dnia: 09 Grudnia 2015, 23:55:58 czas Polski »
No to fakt marketing działa  :) Co nie zmienia faktu, że wkrętarka jak za te pieniądze jest dobra i mocna.
Piszę z własnego doświadczenia. Testowana od 3 lat.
Marcin M
« Odpowiedź #791 dnia: 10 Grudnia 2015, 08:42:28 czas Polski »
Ten gościu ma zajebiste filmiki, robi doszczętne testy różnych narzędzi. W jednym odcinku rozkłada nawet zagłębiarkę Festool na części, bada pod mikroskopem itd. Polecam obejrzeć, widać tam jakość Festoola.
Offline tommek
« Odpowiedź #792 dnia: 10 Grudnia 2015, 18:15:50 czas Polski »
Cześć.
Kupiłem dziś tą szlifierkę 3w1. Pierwsze wrażenia jak najbardziej ok. Sprawdziłem również w marketach i papiery ścierne do wszystkich 3 końcówek również są dostępne. Jedyne co zauważyłem to to, że grzeje się dość element obrotowy przy wrzecionie. Myślę, że jeśli chodzi o szlifierki oscylacyjne od Parkside to jest to najciekawsza opcja jaka była do tej pory w Lidlu. Choć zastanawiam się czy np nie było lepiej dopłacić i za 350zł kupić np taką bosha: http://allegro.pl/szlifierka-oscylacyjna-bosch-pss-250-ae-30papierow-i5821000786.html BOSCH PSS 250 Albo takiego Skila za 200: http://allegro.pl/szlifierka-oscylacyjna-sieciowa-7366-aa-240w-skil-i5777290868.html
Sam nie wiem czy sobie ją zostawić i zwrócić, tylko czy np. taki skil czy bosh będzie lepszy?
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 18:24:10 czas Polski wysłana przez tommek »
Offline futrzak
« Odpowiedź #793 dnia: 10 Grudnia 2015, 18:34:57 czas Polski »
Offline tommek
« Odpowiedź #794 dnia: 10 Grudnia 2015, 19:48:23 czas Polski »
Już się poprawiłem. Swoją drogą pewnie niedługo będą frezarki (są aktualnie w ofercie lidla w UK). Poluję również na szlifierkę PBS 900 A1... czy ona w ogóle była już w ofercie polskiego lidla?
« Ostatnia zmiana: 10 Grudnia 2015, 19:50:18 czas Polski wysłana przez tommek »
