14 Czerwca 2026, 03:19:23 czas Polski
Autor Wątek: Poprawna technika strugania.  (Przeczytany 2900 razy)
Offline majczello
« dnia: 28 Stycznia 2020, 10:04:33 czas Polski »
Cześć,
Koledzy i koleżanki proszę o pomoc.
Sprzęt na którym pracuję to  scheppach hms 1070. Mam problem z uzyskaniem prostej powierzchni desek.
Struganie na tym sprzęcie doskonalę od kilku miesięcy. Doszedłem do odpowiedniego ustawienia noży, na wyrówniarce uzyskuję zadowalające mnie efekty. Powierzchnia jest równa, na deskach długości powyżej 1 metra. po przyłożeniu aluminiowej łaty nie widzę, żadnych prześwitów.
Problem pojawia się po przejśćiu z wyrównaną deską przez grubościówkę.
Przykład- materiał dębina grubość 29 mm.
1. strugam powierzchnię na równo- zbieram około 3-4mm.
2. Przechodzę na grubościówkę - celem jest uzyskanie deski o grubości 20 mm.
3. Przepuszczam deskę 5-6 razy
4. Efekt który uzyskuję- dolna powierzchnia - ta strugana wcześniej na wyrówniarce to łuk. Po położeniu na równej powierzchni buja się. Środek deski jest lekko wybrzuszony.
Co może być tego przyczyną ? Wydaje mi się to kompletnie nielogiczne :) wczesniej równa powierzchnia- mimo że ponownie nie obrabiana - odkształca się.
Jeśli macie pomysły - proszę o pomoc :)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Poprawna technika strugania.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2020, 16:11:28 czas Polski »
1. ważne ostre noże
2. Staraj się zbierać równą grubość z obu stron deski .
Offline jasiop
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2020, 18:13:40 czas Polski »
A sprawdzałeś materiał zaraz po splanowaniu na strugarce ?
Jasio P - Rzeszów
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2020, 21:09:47 czas Polski »
A grubość jest jednakowa?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2020, 22:32:07 czas Polski »
Jaka wilgotność drewna?
Offline majczello
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Stycznia 2020, 09:32:43 czas Polski »
Dzięki za odpowiedzi.
Wilgotność- ok 10%
Zbiór na wyrówniarce ok 3mm
Na grubośćiówce 2x więcej ok 6mm.
Nie zbieram po równo z obu stron, czy to może być przyczyna ?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Stycznia 2020, 10:49:07 czas Polski »
Jeśli wilgotność deski w jej grubości jest różna , to po zebraniu z jednej  płaszczyzny więcej , zacznie drewno się prężyć  i krzywić .
Sprawdź też czy nie masz jakiś  niepotrzebnych luzów w maszynie  -  stół jego równość ,właściwy docisk wałków pociągowych itp.
Offline majczello
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Stycznia 2020, 12:19:50 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź, zrobię próbe z równym zbiorem po obu stronach.
