24 Sierpnia 2026, 08:06:09 czas Polski
Autor Wątek: Zabudowa Tv  (Przeczytany 4452 razy)
Offline garage1
Zabudowa Tv
« dnia: 31 Stycznia 2020, 18:37:14 czas Polski »
Witam, nie wiem czy to odpowiedni dział, jak coś to proszę o przeniesienie.
Zona dała mi zadanie, kompletnie nie wiem jak sobie z nim poradzić i gdzie szukać wykonawcy. W sklepie będą wisiały monitory TV, trzeba je zabudować, problem w tym ze wiszą na jednym uchwycie sufitowym. Może zna ktoś kogoś kto podjąłby się tego wyzwania ?
Uchwyt na TV będzie taki, a ramkę na nich chciałbym coś w tym stylu. Monitory będą wisiały pionowo.
Z góry dziękuje za każda pomoc.
Arek
  • Wiadomości: 7736
Odp: Zabudowa Tv
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2020, 20:24:02 czas Polski »
można dokładniej opisać jaki efekt cochcecie uzyskać? Zabudować, czy obudować?
Offline garage1
Odp: Zabudowa Tv
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2020, 20:56:57 czas Polski »
Chodzi mi o efekt taki żeby nie było widać że są to TV wiec chyba będzie to zabudowa. Monitory będą wisiały przy szybie w witrynie sklepowej, tzn jeden będzie widoczny od strony ulicy zaś drugi od strony sklepu. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem o co mi chodzi.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Zabudowa Tv
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2020, 08:55:19 czas Polski »
Zabudować to zakryć aby nie było widać. Obudować to zrobić zrobić konstrukcję w około.
Czyli zakryć wieszak.
Czy monitory mają mieć opcję ustawiania pozycji względem siebie czy będą ustawione na stałe?
Offline garage1
Odp: Zabudowa Tv
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2020, 13:23:29 czas Polski »
TV będą ustawione tyłem do siebie na stale, chodzi mi o obudowanie TV, ta rurka do sufitu może  zostać taka jak jest bo jest czarna i nie będzie się tak rzucała w oczy. Najlepiej, bynajmniej tak mi się wydaje, zrobić to można z MDF-u. Od Góry moze byc prześwit żeby TV mogły "oddychać". Problem jeszcze jest w tym ze ten od strony ulicy ma 55cali a ten drugi 43.
Offline garage1
Odp: Zabudowa Tv
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2020, 13:31:42 czas Polski »
coś takiego jak to, tylko od drugiej strony drugi TV. Oczywiście na tym zdjęciu to jakaś obudowa wodoodporna itp
  • Wiadomości: 7736
Odp: Zabudowa Tv
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2020, 14:15:25 czas Polski »
A jakie wykończenie? Płyta? Lakier?
Offline garage1
Odp: Zabudowa Tv
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2020, 15:07:34 czas Polski »
płyta mdf, kolor ciemny grafit matowy, możne być też czarny, nie musi być lakierowane
Offline garage1
Odp: Zabudowa Tv
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2020, 15:09:16 czas Polski »
zapomniałem, 2szt takich skrzynek potrzebuje
