31 Maja 2026, 21:00:56 czas Polski
Autor Wątek: Osłona na dwumetrowy grzejnik ścienny  (Przeczytany 15770 razy)
Offline mario78
Odp: Osłona na dwumetrowy grzejnik ścienny
« Odpowiedź #30 dnia: 14 Kwietnia 2022, 22:56:22 czas Polski »
Kratka taka jak zrobi Amigorg w swoim projekcie. Postaram się zrobic podobnie jeśli chodzi o sposób ułożenia kratki.Myślę że w boku mogę wyciąć cały środek i zostawić obramowanie,ewentualnie wyfrezować otwory wentylacyjne.Katki nie mogę zrobić bo zaplanowane są lamele dębowe pionowe. Z samym przepierzeniem nie powinno się nic dziać przy grzejniki?
Offline mario78
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Kwietnia 2022, 07:55:20 czas Polski »
Okazało się że listewek zrobiłem w sam raz więc oszczędnie nimi dysponowalem. Kratka była obciążona od wczoraj i mimo tego że jest delikatna i tylko klejone mam nadzieje ze wytrzyma. Na płycie HDF wkleiłem taśmę dwustronną,na taśmę listewki,później na listewki kolejne już na klej rakowa.
Offline mario78
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Kwietnia 2022, 22:17:25 czas Polski »
Przepraszam autora wątku że tak się rozpisałem.Amigorg,czy mogę kontynuować w Twoim wątku?
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Kwietnia 2022, 12:40:46 czas Polski »
Cześć
Zasadniczo powinieneś założyć swój wątek autorski, ale skoro już masz tyle wpisów, to kontynuuj w moim.
Offline mario78
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Kwietnia 2022, 13:07:22 czas Polski »
Tak wiem. Zrobiłem kratki i zastanawiam się nad ich montażem w ramie z mdf. Punktowo dać klej typu "mamut" ?
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Kwietnia 2022, 15:07:12 czas Polski »
Od tył w około delikatna  listwa
Offline mario78
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Kwietnia 2022, 05:46:54 czas Polski »
Wszystko ok,problem jest z zamiłowaniem listwy do MDF. Boję się przybić na gwoździe żeby mdf nie pękł.
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Kwietnia 2022, 07:20:01 czas Polski »
Nie pęknie. Śmiało bij. Lub wkrętami przykręć. Zostaw luz na pracę kratki.
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Kwietnia 2022, 08:22:46 czas Polski »
przybijaj lekko  skośnie w kierunku frontu ,ale tak by  Ci czubek nie wyszedł . Będzie   wtedy mocniej  trzymać w mdf
Offline mario78
« Odpowiedź #39 dnia: 22 Kwietnia 2022, 18:00:41 czas Polski »
Skończyłem,dziękuję za pomoc i przepraszam Amigorg za wpisy.
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2022, 18:04:44 czas Polski wysłana przez mario78 »
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #40 dnia: 22 Kwietnia 2022, 19:15:09 czas Polski »
Taki trik do zabudów grzejników.
Jeśli pomaluje się wszystko za kratką na czarno, grzejnik i ścianę, to wszystko za kratką będzie niewidoczne.
