16 Czerwca 2026, 16:24:58 czas Polski
Autor Wątek: Szafa na poddaszu  (Przeczytany 2517 razy)
Offline andrzej763
Szafa na poddaszu
« dnia: 01 Marca 2020, 15:05:38 czas Polski »
Witam wszystkich na forum , może pomożecie bo jak bym nie liczył nie wychodzi .Jak najlepiej podzielić drzwi żeby było dobrze bo mi coś nie wychodzi i jakieś drzwi się do końca nie otwierają . Oczywiście szafa czterodrzwiowa rozsuwana .
Odp: Szafa na poddaszu
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2020, 16:02:31 czas Polski »
Po pierwsze to najpierw zapraszamy do działu przedstaw się.
Po drugie to co to jast za plan?
Rzyt z góry pomieszczenia czy ściany gdzie ma ta szafa być?
Jakie drzwi? Jak otwierane? Jaki materiał?
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2020, 16:04:17 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline andrzej763
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2020, 19:04:49 czas Polski »
Już się poprawiłem  :) . Jest to rzut ściany gdzie ma być szafa , obrys szafy już mam ale wydaje mi się że nie da rady zrobić przesuwnej w całości więc czekam na opinię fachowców .
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marca 2020, 23:43:56 czas Polski »
Nie da się.
Jeśli 4 drzwiowa to każde skrzydło ma 850mm szerokości. Nie przesuniesz tego prostokątnego bo jest skos.
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marca 2020, 23:44:50 czas Polski »
Przy 6 drzwiach możemy już kombinować.
Offline andrzej763
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2020, 07:31:55 czas Polski »
W%u0142a%u015Bnie te%u017C tak doszed%u0142em wi%u0119c postanowione %u017Ce na szeroko%u015Bci 122 b%u0119dzie dwu drzwiowa rozsuwana i b%u0119d%u0105 trzy skrzyd%u0142a uchylne nie ma rady . Pozdrawiam
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2020, 07:56:21 czas Polski »
Czy też widzicie w tekście masę robaczków?
Nue da się zrozumieć tekstu.
Offline andrzej763
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2020, 17:56:34 czas Polski »
Wczoraj tych robaczków nie było , ale napisałem że tak myślałem i jednak się nie myliłem się . W związku z tym robię tylko przesuwne na szerokości 122cm dwoje drzwi plus dodatkowo trzy sztuki drzwi na skosach na tradycyjnych zawiasach . Dzisiaj już zamówione formatki , ale nawet dobrze się złożyło bo zaoszczędzę z 5stówek .
Offline andrzej763
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2020, 08:37:06 czas Polski »
Witam mam następne pytanie jedne z drzwi mam z płyty 12 i lustra 4mm po nałożeniu rączki mam około 1mm luzu (może użyłem za cienkiej taśmy dwustronnej) jak to fachowo zrobić najchętniej bym przykręcił od tylnej ścianki lub od uszczelki przeciw odbojowej ale będzie brzydko , drugie pytanie gdzie przykleić uszczelkę przeciw kurzową . Przesyłam zdjęcie tych drzwi oraz jak mi idzie robótka :)
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marca 2020, 08:52:03 czas Polski »
Najlepiej będzie wsunąć podkładkę pomiędzy płytę i profil. Dodatkowo użyj silikonu aby profil przykleić do płyty. Takie grubości płyty i lustra sugeruje producent?
Offline andrzej763
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Marca 2020, 20:22:05 czas Polski »
Tak do tego profilu jest płyta 18mm lub 12mm i 4mm lustro (Bimak rączka Euro 5+ ) . Dałem taśmę dwustronną z dwóch stron plus paski aluminium od tyłu i jest super . Teraz zostało tylko rozmierzyć drzwi (najgorsze ).
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Marca 2020, 20:28:26 czas Polski »
A jaki problem z rozmierzeniem?
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2020, 20:30:13 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
