03 Lipca 2026, 13:18:38 czas Polski
Autor Wątek: Problem z bejcowaniem sklejki.  (Przeczytany 15153 razy)
Offline Fizi96
« dnia: 03 Kwietnia 2020, 22:35:59 czas Polski »
Witam, znajomy postanowił zrobić na "chwilowo" stopnie schodów z sklejki iglastej. Sklejka 40mm to najtańsza na rynku jaka jest możliwa.
Szlif wstępny P120, potem P180. Bejca to orzech wodna, firma z której kupuje materiały nie ma tego koloru w opcji nitro/rozpuszczalnikowej.
Sklejkę odpyliłem i przetarłem benzyną ekstrakcyjną, po odparowaniu benzyny 1 warstwa bejcy, po wyschnięciu 2 warstwa bejcy. Bejce nanosiłem pistoletem, zawsze tak robię i
jest kilka brzydkich rozjaśnień lub ciemnych kropek. Dodam że każdy stopień to jakiś element odpadu z całej płyty, stopnie nie są wycięte z jednej płyty.
Tutaj na fotkach już potraktowane pół matem, coś poszło nie tak czy po prostu tania sklejka tak ma? Na fornirze czy drewnie litym nie miałem takich problemów i wybarwienie było o wiele bardziej jednolite i bez defektów.
Odp: Problem z bejcowaniem sklejki.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2020, 23:05:30 czas Polski »
Offline Fizi96
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2020, 23:28:01 czas Polski »
Słuszna uwaga, wypada się najpierw przedstawić :)
Tutaj zdjęcie tego co mnie trapi :(
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2020, 23:49:25 czas Polski »
Dziękujemy.
Sklejka, szczególnie gorszej jakości może sprawiać kłopoty.
Do produkcji używany jest gorszej jakości materiał, kleje i kto jeszcze wie co.
No i takie mogą być efekty.
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Kwietnia 2020, 10:40:39 czas Polski »
Trudny temat , bo to sklejka.
Tu powinna być zastosowana bejca  szybkoschnąca  ,i technika nakładania możliwie sucha  , tak by bejca nie wnikała głęboko.
Offline Fizi96
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2020, 18:32:18 czas Polski »
Wyszlifowałem na próbę jeden stopień do 0 pobejcowalem i efekt niestety marny identyczny jak za pierwszym razem. Sklejka pewnie najgorszej klasy bo za płytę 40mm 125x250 płacimy 450zł.
Zastosowałem też radę kolegi i bejcowalem gąbka jak najbardziej "sucho" i noc nie pomaga sine cienie czy plamki pozostają 😔
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2020, 22:10:04 czas Polski »
Jaką powtórnie robiłeś bejcą ?
Offline Fizi96
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2020, 22:18:03 czas Polski »
Bejca taka sama wodna jasny orzech firmy Bartek, ogólnie maja dobre bejce.
Zauważyłem że na kiepskiej sklejce pomimo solidnego odpylenia i odtłuszczenia, czekam aż benzyna ekstrakcyjna odparuje przy troszkę większej ilości miejscami tworzy się jakby napięcie powierzchniowe co skutkuje taki plamkami itp.
Czego przy drewnie nie zauważyłem a bejcuje pistoletem bo szybciej.
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2020, 22:29:59 czas Polski »
Z tego co piszesz to moim zdaniem sklejka nasiąknięta klejem. Jak pisałem.  Do produkcji tańszej sklejki używane są gorszej jakości materiały, w tym klej, który może nasycać forniry. Miejsca przesycone klejem nie przyjmą bejcy. Nie nasycone przyjmą i będą bardziej zabarwione. I masz plamy.
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2020, 23:30:58 czas Polski »
Powtarzam drugi raz w/w.  Wodną bejcą  nic lepszego nie zwojujesz  .
Stopnie ze sklejki się obłoguje szlachetnymi gatunkami drewna .
Offline Fizi96
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Kwietnia 2020, 13:12:48 czas Polski »
No tak docelowo ma być jesion w półmacie, stopnie są na rok, góra dwa tak aby można było chodzić, koszt 15 stopni (30x82) i 2 dużych (100x82) wyszedł z wszystkim jakieś 1600zł.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Kwietnia 2020, 14:54:43 czas Polski »
W stolarstwie wymiary podajemy w mm.
To po co barwisz sklejkę skoro będzie obłogowana?
Offline Fizi96
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Kwietnia 2020, 17:12:17 czas Polski »
Nieee, źle mnie zrozumiałeś jak odłoży na schody to będzie lite drewno ;) a po czym chodzić trzeba :)
Offline Fizi96
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Kwietnia 2020, 19:15:42 czas Polski »
No niby tak ale ja to lubię jak wszystko jest na cacy przy czarnym połysku to szału dostaje jak czasem widać rysę czy hologramy pod swiatlem 🙉
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2020, 19:18:29 czas Polski »
Współczuję.
Szczerze.
