11 Września 2026, 00:18:58 czas Polski
Autor Wątek: Deski tarasowe - dobór wkrętów  (Przeczytany 4294 razy)
Offline jasiek1974
« dnia: 09 Kwietnia 2020, 23:06:42 czas Polski »
Jakoś nie mogłem dobrać działu do tego pytania więc zapytuje tutaj. Mam deski tarasowe modrzewiowe 30mm. Z tego co wiem to długość wkrętów to minimum 2 razy grubość deski. Moje deski są trochę zwichrowane. Czy wkręty 70mm będą ok czy jednak kupić 80mm(ale są sporo droższe).
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 7736
Odp: Deski tarasowe - dobór wkrętów
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2020, 00:09:42 czas Polski »
A jak szeroka jest deska i jak zamierzasz ją przykręcać?
Offline jasiek1974
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2020, 08:39:46 czas Polski »
Szerokość 10cm, długość 3,2m. 6 legarów, po 2 wkręty na legar więc 12 wkrętów na deskę. Przykręcanie z góry, prostopadle do deski.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2020, 11:05:33 czas Polski »
To naprostuje i utrzyma.
Wkręty widoczne czy kołkujesz?
Offline jasiek1974
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2020, 14:02:43 czas Polski »
Wesołego Alleluja,
Wkręty widoczne. Jest to taras przy altance na ogródkach działkowych, więc uznałem że nie ma takiej potrzeby.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2020, 14:35:23 czas Polski »
Dziękuję.
Miłej realizacji projektu.
